Problem beim Einstellen von XO Schaltung
24. November 2003
176
HAllo zusammen,
ich bräuchte dringend mal eure hilfe.
Ich habe mir ein XO Schaltwerk mit XO Grip-Shift HEbeln zugelegt.
NAchdem alles montiert war machte ich mich übers Einstellen, nur leider bin ich mittlerweile kurz vorm durchdrehen.
Wenn ich das Schaltwerk so Einstelle dass es auf den unteren Ritzeln(hinten) sauber läuft, dann springt es bei den oberen vier.
Andersrum genau das selbe, d. h. wenn ich es so Einstelle dass es obern passt, springt es unten.
Vorne war ich immer auf dem mittleren.
Ich habe eigentlich schon etliche Bikes aufgebaut, allerdings immer mit XTR und hatte nie Probleme.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und einen Tip geben.
Gruß und Danke im voraus.
Christian :mad:
Hallo bart3,
stells mal so ein, dass die Kette auf dem 3. Ritzel (v. aussen) gerade nicht am 4. Ritzel schleift, dann sollte es klappen
...hast du den Zug richtig geklemmt? der muß oberhalb der Schraube fest gemacht werden, wenn der Zug unterhalb geklemmt wird, verändert sich das Zugverhältniss.
ansonsten läuft es wie immer: am kleinen Ritzel einstellen und der Shifter gibt die Schritte vor.
Torsten
weiss ich auch nicht genau, ich hab den Zug nochmal neu geklemmt(vielleicht war nicht ganz mittig.
Außerdem habe ich den Tip mit dem dritten Ritzel von untern berücksichtigt.
