- 29. Dezember 2009
- 0
Vor kurzem habe ich hier im Bikemarkt einen Tomac-Rahmen und ein paar andere "Kleinigkeiten" gekauft und bin gerade dabei bzw. fast fertig damit, mir ein kleines, wendiges Spaßbike für Dirt/Street/Pumptrack aufzubauen.
Vorne habe ich eine 2-fach SLX-Kurbelgarnitur, hinten eine 9-fach XT-Kassette und ein SLX-Schaltwerk (mittlere Käfiglänge) verbaut. Die Kurbelgarnitur habe ich mangels Umwerfer auf ein Kettenblatt umgebaut; also das kleine einfach entfernt. Dazu eine gebrauchte Kettenführung von 77designz (Freesolo mit Bashguard).
Soweit, so gut. Die Kette läuft aber schon recht schräg, wenn ich hinten auf das größte Ritzel schalte. Da ich bisher kein Rad mit einem Einzelkettenblatt vorne und 9-fach Kassette hinten gefahren oder besessen habe (und auch niemanden kenne, der so etwas fährt), wollte ich mal hier nachfragen ob es Sinn machen würde, das Kettenblatt mit Unterlegscheiben etwas weiter nach innen zu setzen, denn auf dem kleinsten Ritzel hinten läuft die Kette natürlich lange nicht so schräg wie auf dem großen.
Oder sollte ich den Spacer unter der rechten Lagerschale des Tretlagers weg lassen und dafür ev. links zwei einbauen?
Bin für jeden sinnvollen Tipp dankbar!!!
