Problem mit Avid Elixir R
5. Dezember 2010
Oldenburg
HI,
hab mir vor kurzem ein gebrauchte Bike mit oben genannter Bremse gebracuht gekauft, nur beschäftigt mich im moment nur eins:
wenn ich das Bike aufs HR stelle, also hinten rüber kippe oder gar auf den Kopf stelle, verliert die Bresme schlagartig den DRuckpunkt, man greift praktisch ins leere. Ich habe die Brmese schon unzählige male neu Befüllt und entlüftet, doch das Problem bleibt. Zu beheben ist es nur die Bremse nach dem nach hinter überkippen nochmals zu entlüften, wobei dann auch rel. viel Luft drin ist. Woran kann das liegen?,
hab nähml. kein Bock auf Tour zu sein, im Zug oä. das Bike kippen zu müssen und dann keine HR-Bremse mehr zu haben.
schonmal DANKE für antworten
Du hast Luft im Ausgleichsbehälter. Durch das "kippen" des Rades wandert die Luft in das System rein.
Sind deine Beläge neu, oder bereits abgefahren?
Weil bei der VR-Bremse weniger bzw. keine Luft im Behälter ist.
Wie entlüftest du? Mit den Blägen drinnen, oder nimmst du sie vorher raus?
der thread sollte vielliecht eher heißen, TE hat probleme mit bremsen :rolleyes:
ich lass die beläge drin, mach die spritze bissl voll, setze an den hebel an und dann ziehe ich die luft raus.
wenn du nichts zwischen die beläge klemmst, so dass die ganz in den sattel gedrückt werden, dann hast spätestens beim nächsten belagwechsel das problem, dass die scheibe nicht mehr dazwischen geht. wenn du dich nicht wirklich auskennst, lass es jemanden mit erfahrung machen!
Also jetzt breche ich mal für den Threadersteller eine Lanze! :D Ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim Entlüften irgendwas zwischen den Belägen hat! Sonst wär der Threadtitel anders :D Allerdings klingt die Entlüftungsmethode etwas "interessant". Probiers mal so: [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=GzZkEIrCBJ0"]YouTube - AVID Bleed Procedure[/nomedia]
probiers mal so:
zieh den hebel an und befestige ihn mit einem gummiband oder ähnlichem am an deinem lenker. lass dann das bike so über nacht oder so einfach stehen, dann sollte die luft aus dem ausgleichsbhälter. am nächsten morgen solltest du einen sau druckpunkt haben und dein problem sollte auch behoben sein...
probiers mal so:
werd ich gleich mal probieren
JO, hat erstmal geklppt, aber nach kurzer zeit ist der druckpunkt wieder weggegangen :/
naja, werde sie nochmal RICHTIG entlüften und dann mal sehn:D
Hey,
hab das gleiche Probleme, hatte meine Bremse (auch elixir R), schon beim Entlüften, nach ein paar Wochen ist der Druckpunkt wieder nach hinten gewandert.
Was kann da los sein?
Habt ihr den Bremshebel einfach nur am Lenker fixiert, oder war das System "offen"?
Grüsse
