Ich hab folgendes Problem mit meiner Juicy5:
Seit kurzem schleift die Bremse ab und zu und nur hinten! Wenn das grade der Fall ist, dann merke ich auch, dass der Druckpunkt wesentlich weiter vorne liegt (also früher) als normal.
Außerdem tritt dann wenn ich stark Bremse oben aus dem Ausgleichsbehälter ein wenig Flüssigkeit aus. Was ja eigentlich nicht normal ist, da ja auf dem Ausgleichsbehälter, wenn ich mich nicht irre, eigentlich gar kein Druck sein sollte.
Ist da was kaputt? Ist da vielleicht nur Luft drinn?
Was kann ich tun?
Bei einem Kumpel von mir der die gleiche Bremse hat, schleift (auch nur die hintere) Bremse manchmal so stark, dass sich dass Rad fast gar nicht mehr drehen läst. Und am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung.
Was ist da dass Problem?
Was kann ich tun?
Nachdem ich das hier gelesen habe, frage ich mich, ob das evtl. auch an einem klemmenden Kolben liegen könnte. Die Frage ist, ob man selbst wieder flott bekommt. Ich hab schon mal versucht die Kolben zurückzuschieben aber nach kurzer Zeit war es wieder das Gleiche. Das Bremsverhalten ist ansonsten ok (Druckpunkt etc.). Wenn es denn wirklich ein klemmender Kolben ist, würde es mich auch interssieren, ob man vorbeugend was tun kann. Irgendwo habe ich mal gelesen, man sollen einen Tropfen Mineralöl auf die Kolben geben, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass eine gute Idee ist
