Problem mit Kettenlinie?
3. August 2005
Berlin
Hi!
Ich weiß nicht genau obs an der Kettenlinien liegt oder an was anderem! Auf jedenfall ist wenn ich rückwärts trete (mit der Hand) einmal die Kette gespannt und einmal naja etwas lockerer halt und beim normalen fahrn knarzt es auch immer an einer stelle! Was könnte es sein und wie könnt ich es beheben wenn ihr wisst was es sein könnt? Ich hab ne easter bikes ss 10mm nabe und fsa pounder Kurbeln falls dass was hilft! Evtl ist das Kettenblatt verbogen??
Naja wär froh wenn ihr mir helfen könnt!
Danke schonmal!
MFG bohmy1190
Ist das Kettenblatt richtig gerade auf der Kurbel zentriert? Sprich an der Schraube die das Kettenblatt mit der Kurbel verbindet...
Ist das Kettenblatt gerade?
Check auch mal die nabe,
Guck ob die Kette sich noch gut bewegt,
Ob das KB verbogen ist können wir dir leider gottes nicht sagen,diese frage kannst nur du dir selbst beantworten ;)
mach mal kette runter und dreh die kurbel,wenn du ne umwucht im kettenblatt siehst guck ob die von der schraube oder nen aufsetzer kommt,
geh einfach alles mal durch,eigeniniziative halt
Also des Kettnblatt ist definitv nicht verbogen! Das knarzen kann evtl auch vom Innenlager kommen... weiß echt ned weiter im Moment! Also wenn ich normal tret dann ist immer an einer Stelle son knarzen da und das liegt meiner Meinung nach entweder an der Kettenlinie oder ebn am Innenlager! Was könnt ich noch prüfn? an der Nabe glaub ich eher ned dass es liegt! Die is neu!
mach die lager locker und dreh sie nochmal rein. wenn nich weg is, versuch rauszufinden, bei welcher kurbelstellung es knarzt. dann stell die kurbel so ein, check mit der hand die kettenspannung, dreh die kurbel n stückchen weiter und check se nochmal. wenn sich die spannung verändert hat, muss nur schaun, warum das so is..
Also das hab ich schon des öfteren versucht rauszukriegen von was die Spannung auf einmal kommt aber ich kann einfach nix entdeckn! Das Kettenblatt ists meiner Meinung nach ned aber was kanns sonst sein? Die Nabe... aber die ist neu und eigentlich wüsst ich auch ned was groß sein soll weil des ritzel ist ned verbogen oder so!
ja ich hab das seit kurzem das gleiche verdammte problem. hab mir vor kurzem das kettenblatt gesprengt. hab jetzt n neues drauf gemacht (dat is gerade). und beim drehen der kurbel wechselt die kettenspannung extrem. hab auch schon geschaut ob die achse vom innenlager verbogen is, oder hinten die nabe. is aber alles gerade. was tun???
Viele Kettenblätter sind sogar von Werk aus ein Ei...
Im Zweifelsfall Kettenblatt auf ein Stück Papier legen und nachzeichen. Dann mal bisschen rumdrehen und schauen ob es passt.
Hi. Ich denke die Kettenspanung ist zu hoch-zu mindest an einer stelle. Dadurch gibts son geräusch. Oder es ist das Kettenschloß!
Das stimmt wenn man die Kettenspannung allgemein etwas weniger macht dann ist das knarzen weg bzw. nur noch minimal da! Meint ihr so kann man rumfahn? Liegt dann warscheinlcih ja doch irgntwie am 'Kettenblatt weil sonst is alles ok!
Wenn die Kette nich "derbe" durchhängt, is das ok. Man sollte sowieso nich mit alzu viel Spannung fahren.
So also mein "Hauptproblem" ist jetzt gelöst! War das Innenlager dass sich etwas gelockert hatte das Knarzen! Die unterschiedliche Spannung besteht zwar immernoch aber ich habs jetzt einfach etwas lockerer insgesamt (reicht immernoch gut aus) und etz taugts eigntlich!
wechselnde kettenspannugn hast du IMMER. wie stark das ganze ist hängt von den fertigungstoleranzen der hersteller von ritzel und kettenblatt ab. an den ketten liegts im seltesten fall.
über knarzen brauch man sich bei isis nicht wundern, gehört sozusagen dazu.
also bei mir is das auch das selbe problem ich fahr 25/11 und das ist schon ziemlich knapp wegen kettenstrebe usw muss ich die kette weng stärker fahren damit sie net an die strebe knallt und klackert...
aber ich habe eine normale spannung bis auf einen punkt da hängt dan die kurbel fast und die spannung is asozial hoch ! Und es knarzt :D wie halt immer
