problem mit kettenspannung oder ritzel !?
Icke84
ZEBRAWORKZ
21. November 2006
7
Berlin-Lichtenberg
hi,
ich hab nen problem,
wenn ich die katte spanne, und dann die kurbel drhe ist die kettenspannugn unregelmäßig, einmal straff, nach ner halben kurbelumdrehung nichtmehr so straff.
das es das montyrotzel ist schließe ich aus, am spanner kann es auch nicht liegen, denke ich.
kann es sein das das ritzel nicht ganz sauber befestigt werden kann? so das es eier?
achja habe ne fsa alpha drive + 22zähne ritzel.
Ist bei mir auch,muss i.-wie mit dem nie ganz geraden freilaufgewinde zu tun haben...hab meinen vorne und da eiert der auch beträchtlich,macht aber nüscht.
wirste im trialbereich kaum ein finden, aber die scheiß gewindekurbeln gibts halt nur beim trial. wenn du was ordentliches willst musste schon bissl mehr bezahlen. mir war es früher voll egal wo der freilauf sitzt. jetzt bin ich der meinung der gehört eindeutig nach hinten.
Ist wohl bei fast jedem so mit der unregelmässigen Kettenspannung. Bei dem einen Weniger und bei anderen Mehr.
Des wird wohl das Freilaufgewinde sein kann aber auch der FGreilauf an sich sein. Selbst wenn so ein Freilauf richtig neu ist kann der eiern.
Des macht aber nicht undbedingt was, es ei denn die Spannung ist dann so schwach das Dir die Kette vom Ritzel geht.
