Problem mit meiner HFX9
5. Mai 2008
Also folgendes der Druck meiner Bremse hat in letzter Zeit erheblich nachgelassen also hab ich mir gestern mal bei meim Händler n bisschen Dot5.1 geholt und entlüftet alles gut, Bremse hat perfekt gezogen war inordnung.
Jetz heute setz ich mich aufs Bike fahr los will bremsen und obwohl ich den Hebel voll Drück bremst die Bremse total beschissen man spührt zwar wie der Druckpunkt kommt usw aber ich kann die Bremse sogar dann noch ohne Probleme weiterdrücken, man hört dann nur son komisches knarzen.
Wenn ich steh und die Bremse drück blockiert das Rad schön und dreht sich nich aber beim fahren dreht sichs eifnach weiter man bleibt zwar dann schon stehn aber nach was für ner Distanz halt.
Ich weiß die Bremse is überhaupt nich so Dicke aber besser als nix und ich hab momentan auch keine Kohle für ne neue ... =(
100% sicher
Ich hatte Hinterrad und Beläge nämlich beim Entlüften draussen und gestern Abend gings ja noch dann hätt man doch da schon was gemerkt, ich dacht nämlich auch erst und hab dann noch extra überall bremsenreiniger draufgehaun usw aber keine Wirkung ...
Ja ich war nämlich extra beim Händler hier und hab den gefragt und der hatm ir hald son spray gegeben zum draufhaun er meinte danach passts wieder, aber nada ...
Vorallem wenns wirklich mit Belägen oder Scheibe zu tun hätte, wieso knarrt dann der bremshebel beim drücken?
Der knarrt gerne mal, hat mit der Funktion aber nichts zu tun.
Hayes Gebot 1: Du sollt nur Isopropanol verwenden.
Okay dann erstmal vielen dank hab hier noch so halbabgefahrene beläge von nem kumpel werd die moin mal reinklatschen und scheibe auch nochmal sauber machen und dann nochmal probieren obs geht, Danke derweil
Hallo
Tip: Die Anleitung zur Hayes NINE (siehe Webseite Hayes) hat es schwarz auf weiß... Keinen Bremsenreiniger nehmen.
Frage: Hast Du das DOT komplett erneuert? Also kein altes DOT mehr drin?
Das was Du beschreibst "Druckpunkt da, Bremse dreht durch" ist in aller Regel in der Tat Siff. Mancher Bremsenreiniger hat auch noch "Pflegemittel" drin :daumen: Beim Auto gut, beim Rad schei*e.
Vor dem Einsetzen anderer Beläge: Scheibe mit Isopropylalkohol oder Spritus reinigen!.
Sinderbeläge kannst Du "ausbrennen". Wenn der Siff nicht richtig eingezogen ist (noch recht frisch) klappt das meist.
Beläge anfrischen -> Anleitung
Siff rausbrennen = Beläge in Spiritus ca. 1 Stunde einlegen. Dann mit Rohrzange an der Haltenase (im Freien) festhalten und mit Kaminanzünder (lang) anzünden. Raucht es schwarz = Siff verfackelt.
Sinterbeläge vertragen das (die hellen)... bei den dunklen Belägen sollte man es eigentlich nicht machen (geht aber auch, und wenn dann da neue rein und die ausgebrannten ins Lager).
Scheibe mal gescheit mit den Fingern angefasst, schon schmierts... geht ruckizucki beim schrauben ;)
Jo thnx
Habs mit dem spiritus gemacht, hat in erster Linie mal n schönes Feuer gegeben und bremsen tut se auch wieda bessa, der Hebel knarrt zwar immernoch so komisch aber hauptsache sie bremst, thnx :D
Hi
Dann war also Schmier im Weg. Das geht so was von fix.
Nach dem brennen, Beläge anfrischen...beachte, das danach die Beläge wieder richtig eingebremst werden müssen! Siehe Anleitung anfrischen. Sonst verglasen sie Dir und packen wieder nicht gescheit.
Jo thnx
Hast du Bremsenreiniger auch auf den Hebel gesprüht ?
Wenn ja, tropf mal vorsichtig 1-2 Tropfen Öl auf die Hebelachse (heißt die so?)
Ansonsten ist alles gesagt:"Nur Isoprop an Hayes"
Ich habe deine Erfahrungen auch selbst gemacht.
Nach Gebrauch von Bremsenreiniger = toll sauber aber kack Leistung
=> Scheibe + Beläge entfetten, Beläge ggf. leicht anschleifen und weiter gehts.
