Problem mit RS SID: Federweg weg...
31. Dezember 2007
Ulm
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner SID:
Wie auf dem Bild zu sehen ist, nutzt die Gabel nicht mehr den vollen Federweg. Sie fährt noch aus wie immer, am Ansprechverhalten hat sich meiner Meinung nach auch nichts geändert. Aber es ist einfach brutal früh Schluss.
Zu viel Druck kann nicht sein, wenn ich weniger Druck reinhaue, wird der Sag mehr, aber sonst ändert sich nix. Auch mit fast keiner Luft drin fährt sie nur bis zur Dreckmarke ein.
Der aktive Federweg beträgt jetzt nur noch gut 5cm, nicht mehr 80 mm....
Stimmt da was mit den Kartuschen nicht?
Hatte mal jemand ein ähnliches Problem?
Oder bin ich einfach nur zu doof?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!
Grüße,
Hendrik
pure dämpfung....(?)
würde mal sagen > öl aus dem dämpfer nach unten ausgelaufen.
gabel zerlegen und die kartusche mal untersuchen.
im einfachsten fall ist nur die untere kolbenführung aus dem dämpferrohr gerutscht und hat das öl nach unten entlassen.
im schlimmsten fall müssen ein, zwei dichtungen erneuert werden.
die meiste arbeit macht das wiederbefüllen des dämpfers.
dazu brauchts etwas erfahrung, sonst bleibt schnell ein rest luft im system und das ganze funktioniert nicht richtig.
Das kann sein mit dem Öl. Bei der letzten Druckprüfung am unteren Ventil kam mir beim abziehen der Pumpe der Schmodder entgegen.
Das passt auch zur Symptomatik, oder?
Ich werd mich mal schlau machen und entweder selber probieren (nach Recherche) oder jemand ranlassen, der sich damit auskennt...
Danke!
der dämpfer sitzt auf der rechten seite in fahrtrichtung ;)
aus dem ventil kommt beim absetzten der pumpe schonmal etwas öl mit raus, daß ist normal.
wenn's da dreckig rausläuft, hilft ein service.
aber dein problem liegt auf der anderen seite.
falls du hilfe brauchst, melde dich per pn ;)
