Problem mit Shiver DC!!
19. Januar 2003
Halberstadt
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen eine neue Shiver DC 2003, doch jetzt knackt sie beim fahren, also wenn ich die vorder Bremse zeihe oder das Rad zwischen die Beine mache und den Lenker hin und her bewege.
Muss ich Fett zwischen Brücke und Tauchrohre machen??
oder einfach die Schrauben nicht so fest anziehen...... .
also, fett auf keinen fall! schrauben mit 11Nm anziehen! an beiden brücken und an der schaftklemmung!
wenn du keinen drehmomentschüssel hast, geh zu ner autowerkstatt motoradwerkstatt, fahrrad.. etc!
ansonsten steuersatz checken!
ich glaub das kommt von der bremse. musst da so sehen. die shiver ist nicht soo steif und wenn du bremst und wackelst bewegen sich die tauchrohre hin und her aber die bremse ist gezogen und darum knackt es. ich hoffe du verstehst wie ichs meine
EDIT: hab meine rechtschrieb fehler verbessert - sah ja abld wie beim b17 aus ;) :lol:
auf jeden fall ist sie steif genug!
ps: an den admin der die post gelöscht hat: DANKE! is echt löblich sowas...
Original geschrieben von Freesoul
...und es steht immer noch "Rechtschriebfehler" da :D
edit: das offtopic is ja weg...
@ lowflyer: die shiver dc ist gut steif, glaub mir.
ja seh ich auch grad.. da gibt man sich mühe die beiträge frei von fehlern zu halten und dann wird das einfach gelöscht ? :eek: :eek: :eek:
naja egal... vll. haben die das als "streit" gesehn, ka, ich fands kustig oder schalom? :bier: ;) :D
und das die shiver gut steif ist weiss ich schon, aber es ist nicht die steifste glaub mir... naja ich denk das kommt halt davon. fahr halt ne zeit mit der und falls das immernoch kommt (und ohne bremsen) dann ist das wasanderes. sonst hab ich recht :D
PS: wenn die nun jedesmal den offtopic bereinigen haben die ja nen fulltimejob :lol: :D
@Mr.Santa : das Knacken kann auch vom Lenker und Vorbau kommen je nach Material.
zwar hatte ich dieses Problem mit dem Knacken beim Bremsen auch schon mal, Ich nahm die ganze Gabel auseinander, also die Standrohre von den Gabelbrücken abgezogen, Reinigte alles und das problem war bei mir behoben. ??!!??
was auch ein Grund sein könnte ist bei der Oberen Brücke, wenn die StandRohre nicht weit genug über die Obere Brücke rausragen.
aber immer auf die Radfreiheit,Pneu untere Brücke, achten.
schraub mal die Klemmung der Steckachse lose und probier es dann nochmal. Bei mir kommt das Knarzen nämlich von der Achse und hat nichts schlimmes zu bedeuten !
Zieh mal die Steckachse und die 4 kleinen Inbusschrauben raus, mach sie sauber, schmier vielleicht etwas Öl auf die Schrauben und dann bau wieder alles zusammen. Hat mal bei meiner Shiver SC geholfen.
Hatte genau das selbe mit meiner Shiver DC 03!
Wenn ich richtig vorn gebremst hab, wenn ich gesprungen bin und erst mit dem HR gelandet bin, wenn ich Nosewheelys gemacht hab -> War so laut, dass viele meinten, der Rahmen hätte einen Riss, Gabel wäre kaputt...
Und es war der schöne RooX Twister FRD Steuersatz! :mad: Völlig im Arsch...
Garantie iss ja schön, bekomm hoffentlich bald nen neuen!
Nun hat ein Nicolai Fett Set seinen Platz eingenommen, und es knackt überhaupt nichts mehr!
Dann kanst du das mit dem Steuersatz abhaken
der ist unzerstörbar.
Ich fahre dieselbe Komination Shiver / Chris King.
Hm, vorbauschaft fetten, mal die schrauben der unteren brücke lösen und wieder anziehen, lenker ein-und ausbauen, schrauben der oberen brücke lösen und wiederanziehen... Auseinadernehmen würd ich sie nicht, lieber einfahren, dann passts schon wieder
Hier mein Bike!
