problem mit umwerfer
6. Juli 2007
6
Wuppertal
habe mir gerade ein neues fully aufgebaut.hat auch alles super geklappt bis der umwerfer dran kam.habe den umwerfer laut beschreibung so eingebaut das er so ca.2-3mm über dem größten kettenblatt steht.doch wenn ich jetzt hinten eines der 6-kleinsten ritzel und vorne das kleinste kettenblatt benutze liegt die kette unten im umwerfer(auf der querverbindung) auf und schleift.habe schon dran gedacht das ich vieleicht nen anderen umwerfer brauche,weil mein sitzrohrwinel am rahmen 73° hat ,jedoch der umwerfer nur 66°-69°.habe aber gehört das das normal seien soll.und ußerdem finde ich auch keine anderen umwerfer mit nem größerem winkel außer für rennräder.hab ich den ichtigen umwerfer?? oder kann es auch wo anders dran liegen??
weiß ja net was du unter klein-klein verstehst aber ich bin vorne auf dem kleinstem kettenblatt (22 Zähne) und hinten das dritt-kleinst (24 Zähne).ab da fäng es an zu schleifen.wenn ich weiter auf die kleineren ritzel(21,18,16.....Zähne) schalte liegt die kette immer mehr auf im umwerfer.so das wenn mann von der seite schaut ein knigg in der kette ist.wenn ich die beiden grösten ritzel benutze schleift noch nichts.erst wenn ich auf die kleineren schalte .weil die lette dann weiter nach unten kommt und dann im umwerfer unten aufliegt auf der querstrebe.
Hallo
Wenn man vorn das kleinste Ritzel fährt dann hinten max. das vierte von unten.
Also spielt es eh keine Rolle.
Basti :D
Hä??? Wie bitte??Was soll das heißen??Ich finde das spiel doch ne rolle.weil mann die anderen ritzel doch auch nutzen kann/muß.außerdem schleift es auch auf dem vierten von unten je tiefer ich bin desso mehr schleift es
Du machst deine Kette kaputt wenn du sone Übersetzung fährst, meine ist nach dauerhaftem vorne kleines kettenbatt und hinten kleinstes (also im 9 Gang) die Kette ohne große Belastung gerissen.
Und zum einstellen von Umwerfer benuzt man die High und Low Schrauben.
na also wenn du wirklich so fährst...
normal sollte die kette immer möglichst gerade laufen, wenn du vorn uf dem kleinen bist solltest du hinten die 3 kleinen nicht benutzen, dann schleift auch nichts. umgekehrt natürlich, wenn du vorn auf dem großen blatt bist, solltest du hinten nicht die großen ritzel fahren. lernt man das nicht schon in der fahrradfahrschule?
Richtig.
Grob gesagt schaltet man mit dem kleinsten Blatt die größten 3 Ritzel, mit dem mittleren Blatt alle Ritzel und dem großen Blatt die 3 kleinsten.
Auf dem mittleren Blatt sollten alle Ritzel schleiffrei laufen.
Die Kombinationen Groß-Groß und Klein-Klein sind extrem materialschädigend für den Antrieb (Kette, Blätter, Ritzel, Schaltwerk, Umwerfer)
wie ich nen umwerfer einstelle weiß ich.und die ubersetzung ist doch auch normal.kann doch nicht seien das ich anstadt 27 nur noch 18 gänge oder so nutzen kann.ok manche übersetzungen fährt mann wirlich nicht gröste kettenblatt/größte ritzel aber wenn ich vorne das kleinste kettenblatt drauf habe müste ich doch ohne probs hinten alle ritzel durchschalten können ohne das die kette unten im umwerfer aufliegt oder????????????
Nein.
Nur auf dem mittleren Kettenblatt sollte man alle Ritzel hinten schalten können.
Bei richtiger Einstellung geht natürlich auch klein-klein oder groß-groß, aber das fährt man sowieso nicht und ist Materialschädigend.
Warum setz du den Umwerfer dann nicht einfach tiefer??
Klein-Klein geht auch nicht mit noch tieferem Umwerfer.
Bei einem korrekt eingestellten Umwerfer funktionieren beim kleinen Blatt nur die größten 3 Ritzel.
hör auf die jungs.....eine 27-gang schaltung hat effektiv nur 12 schaltbare unterschiedliche gänge. der rest überlagert sich oder ist zu materialmordend für die kette. in sofern lohnt sich eine rohloff schon :D
Hast du evtl. mal geschaut, dass du einige Kettenglieder kürzen musst?
Musste bei meinem 19er Rahmen ebenfalls 3 Glieder rausnehmen, damit alles passt. Ansonsten den Umwerfer so justieren, dass die Kette nicht berührt wird.....dabei darauf achten, dass der Umwerfer auch nicht das größte Kettenblatt streift.
Khaane
Mit etwas "Feingefühl" und Geduld lässt sich der Umwerfer so justieren, dass alle Gänge fast perfekt laufen. (auch wenn die Kette nicht parallel läuft)
Stimmt, bei einer optimal eingestellten Schaltung funktionieren alle Gänge ohne Schleifgeräusche. Das ändert aber natürlich nichts daran, daß man einige davon besser nicht fahren sollte (klein-klein, groß-groß).
Das musst du mir mal zeigen. Verschiebe ich den Umwerfer so das vom kleinen Blatt aus die Kette schleiffrei zum kleinen Ritzel laufen kann, bekomme ich das große Blatt garnicht mehr geschaltet.
wenn ich den umwerfer tiefer setze kommt er gegen das größte kettenblatt.habe den umwerfer so eingebaut das er so 2-3 mm über dem größten kettenblatt steht.da kann ich nicht mehr tiefer als 2mm,und die 2mm helfen mir auch nicht weiter.ich müßte ca.5-10mm tiefer schätze ich.
Khaane
hab ich alles gemacht.
Also ich konnte bei keinem meiner Bikes Schleiffrei auf Klein-Klein schalten.
Von dem materialmordenen Kettenschräglauf mal abgesehen.
Wichtig ist nur das auf dem mittleren Blatt alle Ritzel sauber laufen.
