Problem mit V-Brakes
28. Mai 2009
95
Servus...
...ich hab mein ca. 12 Jahre altes MBT von Cantilever-Bremsen auf V-Brakes umgerüstet.
Die VR-Bremse passt super, nur die HR-Bremse macht mir Probleme.
Der Bowdenzug liegt richtig in der Führung und es ist auch Spannung drauf...trotzdem kann ich den Bremshebel bis zum Griff heranziehen.
Ich krieg zwar Bremsleistung, aber keine große...die Bremse lässt sich also viel zu weich anziehen :confused:
Wer kann mir sagen was ich falsch mache und wie ich dieses Problem beseitigen kann?!
Shimano LX (Schalt- und Bremshebeleinheit) von "was weiß ich wann"...sind auf jedenfall mit den Cantilever-Bremsen Verbaut worden. Dürften keine Bremshebel speziell für V-Brakes sein.
Für V-Brakes benötigst du in jedem Falle entsprechende V-Brake-Hebel, da diese eine andere "Hebelübersetzung" haben.
Gruß, Flo
Für V-Brakes brauchst du eben V-Brake Bremshebel. Die holen mehr Zug ein.
Es gäbe auch Umlenkrollen, die das ausgleichen. Finde ich fummelig.
Weil vorne die Zughülle kürzer ist, dadurch weniger gestaucht wird und weniger Reibungsverluste auftreten. Wenn der Zug nach hinten durchgehend ist, ist es besonders schlecht. Ob die Sockel vorne und hinten gleich hoch und gleich nah an der Felge sind ist auch nicht klar.
Es gab Hebel, bei denen man das Übersetzungsverhältnis einstellen konnte. Wenn der auf hart=maximaler Seileinzug gestellt ist, dann ist es etwas besser.
Wenn die Hebel das haben kann man das für die hintere Bremse auch so einstellen. Ist trotzdem zu weich und die Beläge zu nah an der Felge, vorne whrs. auch.
Dh also, dass ich das Problem an der HR-Bremse nicht lösen kann (zumindest nicht mit dem bremshelbel)?
Wenn die VR-Bremse jetz passt geh ich aber kein Risiko ein oder? ...Nich dass der Bremshebel unter den Anforderungen der V-Brakes "zusammen bricht".
Dem Hebel ist das komplett egal.
Der Druckpunkt dürfte nur sehr sehr weich sein. Ausserdem müssten die Beläge sehr dicht an der Felge stehen.
OK...dann werd ich mal hinten wieder die Canties drauf machen.
Also....vielen dank für eure Antworten.
PS: das nächste mal schreib ich auch ins richtige Unterforum ;)
Ja, die sind ok. 8-fach Schaltgriffe sind im oberen Preissegment nur noch schwer zu bekommen, sodass Alivo in diesem Falle der beste Kompromiss ist!
Alternativ gingen auch Drehschaltgriffe von Sram, ausgelegt für Shimano. Dazu die bereits vorgeschlagenen Bremsgriffe von Avid und fertig.
