- 5. Januar 2005
- 91
ich wollte am letzten WE mein Sommerbike klar machen. Es hing im Winter kopfüber an der Wand des Kellers.
Die Bremsen funktionierten nur sehr träge bzw. die Hebel gingen nur ganz langsam zurück, nachdem ich sie gezogen hatte. Des Weiteren fiel mir auf, dass beim kräftigen Ziehen der Hebel etwas Bremsflüssigkeit aus dem kleinen Loch des Ausgleichsbehälters und sogar durch den Schlitz des Deckels austrat.
Wollte sie gestern entlüften, was auch nicht klappte, weil ich die Flüssigkeit nicht vom Bremskörper durch die Leitung zum Hebel drücken konnte. Auch bei der größten Kraftanstrengung passierte nichts, außer daß das DOT-Zeug hinter die Dichtung der Spritze gedrückt wurde.
Wer kennt diese Probleme und hat Lösungen parat.
Vielen Dank
P.S. Auf die Idee, die Bremsen zu tauschen bin auch schon gekommen.
Vielen Dank
