Probleme mit Dämpfer ?
8. Dezember 2002
Ellwangen
Hallo
ich habe seit dem ich nen neuen rahmen bekommen habe nen neuen dämpfer in meinem bike und ich musste in letzter zeit feststellen das irgendwas am hinterbau bei unebenheiten extrem klappert . kann es mit dem dämpfer zusammenhängen ?
wie kann ich das ding mal fetten damit es vielleicht besser anspricht und nicht mehr klappert ?
kann man die Dämpferbuchsen ( weiss nicht wie man die nennt ) auch fetten ??? sollte man es machen ?
kann es an der feder liegen ! ich wiege 55 kg und es ist ne 450er feder drine !
den dämpfer könnt ihr zusammen mit meinem bike in meinem profil sehen ! ( ist nix besonderes aber bald werde ich es als zweitbike einsetzen und dafür reichts dann auch )
sollte auf jeden fall nicht mehr klappern !
mfg jackass !
fetten dürfte wohl nichts helfen denn wenn was klappert dann kann es sich in den bspw buchsen bewegen und bei so viel spiel hilft fett nichts mehr. klingt für mich, als wäre dein dämpfer an den buchsen ausgeschlagen. je nach modell kann man die tauschen. bei deinem weiß ich es jetzt nicht, was ist denn das für eine dämpfer? ist der dämpfer an sich ok oder hat er spiel in der führung? eventuell kann das geräusch auch davon kommen.
also ich kanns dir nicht sagen was da klappert ! es könnten natürlich die buchsen sein ! wie kann ich den feststeleln das es die dämpferbuchsen sind ?
was meinst du mit spiel in der führung ?
werd gleich mal nach kucken gehen wie der dämpfer genau bezeichnet ist !
mfg jackass !
mach mal die schrauben los so daß der dämpfer noch sitzt und bewege ihn hin und her, wenn er da wackelt dann hast du die lösung: ausgeschlagene buchsen.
also ich habs mir mal jetzt angekuckt und musste zu meinem erschrecken feststellen das die schraube am dämpfer nicht richtig angezogen war . hab sie richtig angezogen und das knarksen is jetzt weg !
das klappern is wahrscheinlich nur die kette die schon total überdehnt ist und damit am umwerfer oder wo anders klappert !
( ist aber nicht so schlimm )
werd die noch bis auf letzte abfahren !
mfg jackass !
hi jackass1987,
dein bike sieht wie ein fischerbike aus. wenn die befestigungsschraube vom dämpfer schon locker war, dann kontrolliere auch mal alle anderen schrauben. bei einem freund (auch fischerrad) hatten sich immer die schrauben am hinterbaulager gelockert.
