Probleme mit DEORE kurbel will net ab!!!!
17. September 2006
servus,
ich hab probleme mit meiner deore kurbel des is die von 06 (da kann ma durch schaun durch das innen lager)
des problem is da kann ma nur 2 schrauben rausdreh und da geht ja nix mit ketten abzieher.
ich hab da die 2 schrauben rausgedreht mit nen imbus und dann is immer no nix gegangen mit abziehn und hab dann mim hammer noch drauf gehaut aber da hat sich auch nix getan wie grieg ich die dann bitte ab
ich muss des wirklich dringend wissen bitte bitte bitte bitte wenn ihr des wisst wie die runtergeht bitte nei schreiben
servus,
ich hab probleme mit meiner deor kurbel des is die von 06 (da kann ma durch schaun durch innen lager)
des problem is da kann ma nur 2 schrauben rausdreh. Da geht ja nix mit ketten abzieher.
ich muss des wirklich dringend wissen bitte bitte bitte bitte wenn ihr des wisst wie die runtergeht bitte rein schreiben
servus,
absägen :D
Wenn man durch das Innenlager schauen kann und die Kurbel aus 2006 ist, dann hast Du eine Deore XT (oder XTR) und kein Deore.
Bei einer Deore aus 06 mit Octalink ist die Abzieherschraube integriert und durch aufdrehen selbiger zieht Du die Kurbel ab.
Für eine Deore XT 06, also Hollowtech 2, brauchst Du einen speziellen Abzieher.
Die beiden kleine Schrauben dienen der Kurbelklemmung.
Wenn hier einer keine Plan hat, dann bist Du das.
sach mal is das ne deore oder ne xt ...musst mal ne vernuenftige frage stellen ... beide haben 2 inbus schrauben ...
deore: kurbelabzieher
xt : dreh mal den schwarzen plastering ab
HI
Du musst in die Kurbel ein 10 Cent Stück reinlegen !
Den die "Achse" des Kurbelabziehers wäre zu dünn !
Ich habe es so bei meiner Xt Okta auch immer gemacht :daumen:
Hast du auch die Sicherung rausgemacht? Am Kurbelarm wo du auch die beiden Schrauben gelöst hast, ist ein kleiner Schlitz. Dort musst du mit nem kleinen Schraubenzieher eine Sicherung hochdrücken.
Jens
servus,
Jens
Sowas ist bei der XT gar nicht drinnen gewesen. Ich habe die Kurbelschraube gelöst, dann das 10 Cent Stück reingelegt und dann mit dem normale Kurbelabzieher den Arm demontiert !!
ps:Hast du vl. ein Foto von dieser Sicherung ??
mfg. 4x racer
bei diesem spaßfred geht es offenbar um eine octalink- kurbel. da gibts keine sicherung und keinen schlitz.
du brauchst einen abzieher, tl fc 10 oder so von shimano oder anderen:
da dann, wie schon gesagt, ein 10 cent- stück oder sonst was passendes davor und mit 17er und 19er maulschlüssel erst den abzieher reinschrauben (nachdem die kurbelschrauben entfernt sind!) und dann den hinteren teil des abziehers reindrehen und die kurbel kommt raus.
du scherzkeks.
du scherzkeks.
er hat ne deore 06, hat die kurbelschrauben entfernt, kann dann durch die octalinkachse schauen und vorallem hat er noch nie einen kurbelabzieher gesehen.
wenn er weder weiß wie ein kurbelabzieher aussieht, noch wie er funktioniert, wie wird das erst mit dem innenlager oder bei der wahrscheinlichen montage einer neuen innenlager/kurbelkombi
Naja man merkt, dass die Kurbel kaum einer hat und deswegen auch keiner wirklich weiß, worum es geht: Du hast diese Kurbel http://picture.yatego.com/images/4517d1dd3025c5.3/Kurbel_Deore_Octalink_2007.jpg
Richtig ist, die beiden Schrauben rauszudrehen, wie du es ja schon gemacht hast, jetzt brauchst du einen Kurbelabzieher http://www.bike24.net/images/products/p014647.jpg kostet ca. 10€
Jetzt musst du nur noch irgendwas metallisches mit dem Durchmesser eines 1Cent Stückes in die Achse einlegen, was als Gegenhalter für den Kurbelabzieher dient, ein 1Cent Stück funktioniert nicht, und 2 Stück auch nicht, habe es selbst probiert, die Dinger zerdrückt es einfach. Es gibt da auch ein Teil von Shimano, kostet aber ein Schweinegeld.
Hallo!
Um Zerstörung von Bundeseigentum (Centstücke etc.) vorzubeugen, empfehle ich:
http://picnic.ciao.com/de/7330530.jpg
Gruss
Z.
ja, ist tatsächlich bundeseigentum, vernichtung ist strafbewehrt.
wer ungestraft bundeseigentum vernichten will, lässt sich in den ausichtsrat der staatlichen kreditanstalt für wiederaufbau und in den der halbstaatlichen industriekreditbank wählen. dort kann man dann ungestraft richtig geld in der größenordnung mehrere milliarden euro vernichten.
bei 10centstücken wäre ich aber vorsichtig, stimmt schon.
DANKE euch für die hilfe glei as erste hat geholfen denn oktalink kurbel abzieher kaufen dann gings also danke für euere hilfe
Es werden aktuell diverse Deore-Tretkurbeln von Shimano angeboten: siehe http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
http://techdocs.shimano.com/media/t...C/EV-FC-M533-K-2680_v1_m56577569830625622.pdf
oder die Octalink-Version:
http://techdocs.shimano.com/media/t...FC/EV-FC-M530-2463A_v1_m56577569830608887.pdf in Verbindung mit http://techdocs.shimano.com/media/t.../BB/EV-BB-ES51-2143_v1_m56577569830608717.pdf
Daher auch sind verschiedene Werkzeuge zu verwenden. Für Octalink definitiv eine stabilere Version als eine 1Cent-Münze verwenden - ich habe mich soeben strafbar gemacht :p
