Ja sorry, dass habe ich dir versehentlich angedichtet... Ich bitte um Nachsicht!Ich hab das Voumen nie über den Nemerzylinder angeglichen, und habe überhaupt meine Elixir auch noch nie überfüllt.![]()
Ich VERMUTE daß es schon mehrere Jahre dauert, bis alte DOT-Flüssigkeit soviel Feuchtigkeit gezogen hat, daß sie dicht macht. Vorausgesetzt sie war davor nicht schon überfüllt.Ich habe meine Bremsen auch nicht uberbefüllt, scheinbar ziehen Elixir Systeme langfristig Wasser/Feuchtigkeit wodurch das Volumen im System zunimmt. Tritt bei mir im gleichen Keller an mehreren Elixirs unterschiedlich stark ausgeprägt auf und fällt mir auch nur auf, wenn ein bike lange nicht bewegt wurde
(geht sich wohl sonst mit dem Belagverschleiß und dem Ausgleichsvolumen aus).
Da bin ich ganz bei dir!Der Ausgleichsbehälter der Elixir verdient halt nicht einmal diesen Namen, so klein ist er..![]()
Ich halte es für denkbar, daß es eine Kombination aus beidem ist. Also daß im System schon ein gewisser Gegendruck da war und zudem die Quadringe nicht mehr taufrisch waren. "Gute" Quadringe hätten trotz des Gegendrucks geschafft die Kolben weit genug zurückzuholen. Mit Deiner "Volumenanpassung"und dem daraus resultierenden niedrigeren Gegendruck hast Du es den ausgehärteten Quadringen wieder möglich gemacht die Kolben weit genug zurückzuziehen.Ich schwöre! Keinen Plan wieviel Wasser die Pampe maximal binden kann, aber Korrosion schien nie ein Problem zu sein und thermisch belaste ich meine Bremsen wohl nicht allzu sehr...
Von Nachahmung rate ich natürlich ab!
Was gegen die Quadringe als Ursache der fehlenden Freigängigkeit spricht, ist, dass nach Anpassung des Volumens die Bremse (inkl. Belagnachstellg.) wieder funzt.
Klang so als wären die aus ChinaDie Schrauben die ich habe sind von Titaniumplanet
Bin gespannt, wie es ausgehtEinen Versuch ist es wert.
Sollte da nicht eh welche drauf? Auf den Bilder sieht es so aus, als ob keine verwendet wurde.Und wenn, würd ich n Tropfen Schraubensicherung draufmachen.
