- 5. Juni 2007
- 3
Hi Leute,
habe seit kurzem ein Crossrad an dem HS11 montiert sind und habe ein kleines Problem:
Die Bremsbeläge vorne schleifen an der Felge, d. h. bessergesagt schleift nur ein Bremsbelag an der Felge. Dieser legt auch fast keinen Weg beim ziehen der Bremse zurück.
Wenn sich der rechte Belag 3mm bewegt, bewegt sich er linke nur ca 1 mm.
Habe auch schon versucht das Problem mit der Einstellschraube zu lösen, ging aber nicht.
Ist das normal am Anfang wenn sich die Beläge erst einbremsen müssen oder wie war/ist das bei euch??
Vielen lieben Dank für schnelle Antwort
Sonic
Sonic
