Probleme mit Reifen
18. September 2015
Hallo Community,
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Hinterrad. Innerhalb kürzester Zeit ist mir jetzt 3 mal der Schlauch genau am Ansatz zum Ventil aufgerissen! Es kann ja dann fast nur an der Felge liegen oder? Hier ist jedoch nichts auffällig, außer dass das Innenband ein zu großes Lochspiel aufweist. Dies habe ich jedoch versucht mittels Tesa zu beseitigen!
Kann es mir einfach nicht erklären warum das Problem jetzt immer auftritt, der 1.Schlauch hat ja auch mindestens 800 km gehalten, der zweite ging dann nach 15km hopps und der dritte nach ca. 10...
Habt ihr ne Idee?
Besten Dank ;)
Falls es das Reifenwandern ist:
Ursache: durch häufiges ab- und aufziehen ausgeleiert oder vom Werk aus zu große Wülste
Abhilfe: neuen Reifen kaufen. Was Anderes hat bei mir noch nie funktioniert. Oder Tubeless. Bei den Motorrad-Trialern ist es auch üblich, ein Loch in die Felge zu bohren, und innen mit so einem Schraubkeil den Reifen an der Felge festzuklemmen. Dafür gibt's auch einen Begriff, aber der fällt mir jetzt nicht ein.
Was ist das für 'nen Reifen? Lad doch mal ein Foto hoch. Neues Felgenband ist nach deiner Schilderung wahrscheinlich auch angebracht. Die einfachen Schwalbe-Felgenbänder langen voll und ganz. Gibt's für 'nen ~€. Passt das jetzige überhaupt zur Felge (Maulbreite der Felge)? Wenn es eine Nummer zu groß ist, ist das nicht weiter problematisch. Wenn es eine Nummer zu klein ist, kann es aber bereits so sein, dass es nicht mehr richtig sitzt und ebenfalls wandert. Das merkst du dann schon beim Aufziehen des Reifens. Spiel sollte das Felgenband eigentlich gar nicht haben. Anstelle von Talkum tut es übrigens auch Babypuder bei dem Aufziehen des Schlauchs/Reifens...
