Hallo anstatt mich vorzustellen, lege ich gleich mit einer Frage los.
Ich habe jetzt am WE mein altes Trekkingrad rausgeholt und eine Runde(20km) damit gedreht. Dabei vielen mir zwei Probleme auf:
1) Beim treten macht es ein metallisches Klicken. Ähnlich dem schnippen mit dem Finger auf eine Chromstoßstange. Das Geräusch kommt von der Tretkurbel rechts. Immer wenn das Pedal auf ca.12 bis 1 Uhr ist Klickt es. Um so stärker ich in die Pedale(rechtes) trete um so lauter ist es. Je schwächer um so leiser. Bei ganz schwachem tritt ist es nicht vorhanden. Nach einer Weile war es auch verschwunden, doch kam es immer wieder zurück. Man merkt das Klicken bei starkem Tritt deutlich am Ballen(Fuß). Eventuell kommt es vom Gewinde Pedal-Kurbel.
Kurbel ist eine Shimano aus Alu in silber.
Ist Dreck eine Ursache davon?
Muss hier eine Schraube nachgezogen werden?
Ein Unsaubere Gewinde?
Gewinde das durchrutscht?
2) Das zweite Problem hat mit der Gangschaltung zu tun. Es handelt sich um eine Shimano Deore Schaltung, auch wenn es nicht drauf sthet müsste es die LX Serie sein. Die Gänge werden nicht immer sauber gewechselt. Der Umwerfer steht in der Mitte Position 2. Das Schaltwerk schaltet in den Positionen 4-5-6 nicht sauber. So kann es sein, dass beim Wechsel von 3 auf 4 nichts passiert, weil das Schaltwerk sich nur wenig bewegt. Oder es schaltet zunächst sauber und richtig, doch wenn ich in den Wiegetritt gehe spring der Gang einen weiter in den 6ten. Was doch sehr unangenehm werden kann.
Ein Verschleiß der Kette und Ritzel ist nicht zu beobachten.
Muss man hier die Schaltung neu einstellen?
Vielleicht hängen beide Sachen zusammen, wer weiß Rat und teilt diesen mit mir?
