Beppe
take your protein pills and put your helmet on
- 7. September 2003
- 796
Gaaanz inoffiziell, Stütze war ungelasert, ungelabelt, versteckte sich zwischen all den anderen mit neuem, langem, verstärktem Klemmkopf.
Diese Variante fahre ich an meiner LEV und hat eigentlich gut gehalten bis es nach Finale ging...da ist sie leider wieder gerutscht. Bei der Montage kann man ja nichts falsch machen denke ichDie Lösung gibt's schon lange, siehe in diesem Thread.
Kauf Dir die billigste Truvativ-Stütze, die eine 2-Schraubenklemmung hat, und verwende davon nur die obere Klemmplatte und Schrauben an der LEV.
Problem gelöst.
Kann es auch an den Schrauben der Truvativ Klemmung liegen? Habe diese inklusive der zwei Unterlegtscheiben montiert. Habt ihr eure ebenfalls inklusive der 2 Unterlegscheiben montiert? Ich hoffe, dass bei mir nicht auch der untere Teil der LEV Klemmung verbogen ist...werde das zur Sicherheit auch nochmal checken...
Ob der untere Teil verbogen ist erkennst du daran, ob sich dieser Teil nur mit Aufwand nach unten schieben lässt. Alles schon gesehen.Kann es auch an den Schrauben der Truvativ Klemmung liegen? Habe diese inklusive der zwei Unterlegtscheiben montiert. Habt ihr eure ebenfalls inklusive der 2 Unterlegscheiben montiert? Ich hoffe, dass bei mir nicht auch der untere Teil der LEV Klemmung verbogen ist...werde das zur Sicherheit auch nochmal checken...
O
Wird Zeit, dass die 175er mit der geänderten Platte ausgeliefert werden.
Hat mir fürs enduro zu wenig Hub. Am 29er reichen mir 150mm, da passt die Revive.Nöh - lieber ne BikeYoke Revive.
Revive hat 160.
Jau schon klar, 150mm aufwärts passt am 29er.
So mit neuerunterer Klemmplatte und etwas Tacx Montage Paste ist das Rutschen endgültig dahin! Vielen Dank euch!Meinst du den teil ganz unten den man auf der Teleskopstange bewegen kann? Denn der ging bei mir von Anfang an schwer runter. Aber was hätte das Teil Danke zu tun? Oder ist die untere klemmplatte gemeint?
Hab beim mir die Schleifpapier-Lösung schon seit knapp 2 Jahren drin und es knarzt definitiv nichts mehr.
Mit dem Drehmoment konnte ich auch auf ca. 8Nm runter gehen.
