Probleme wegen Altusgruppe
JKc
28. November 2007
Hallo
Also mein Problem stellt sich wie folgt da:
An meinem Rad war damals eine Shimano Altusgruppe verbaut. Nun wollte ich Kurbelsatz und Umwerfer tauschen, aber die Vierkantachse scheint etwas länger als normal zu sein(0,5-1 cm), weshalb ich Probleme mit dem Umwerfer habe.
Wenn ich einen "normalen" Umwerfer verwende, der am Rahmen befestigt ist, reicht der Schaltweg nicht aus, um das größte Blatt zu fahren.
Ich habe zwar noch alte Altus Umwerfer im Netz gefunden, allerdings sind diese meines Wissens nur für Kränze mit max. 38 Zähnen ausgelegt. Dies ist mir erstens etwas zu wenig und zweitens habe ich derartige Kurbelsätze nicht mehr gefunden.
Hat jemand eine Idee, wie ich einen möglichst größeren Kranz fahren und schalten kann?
Muss ich eventuel die Achse tauschen?
Gibt es Umwerfer mit besonders langem Schaltweg?
Danke und Grüße JK
Bei den Innenlagern gibt es viele verschiedene Achslängen, und du benötigst für deine Achslänge (messen!) die richtige Kurbel.
Offenbar hast du eine Kurbel für eine kürzere Achse. Das wird so nie passen, da auch die Kettenlinie dann nicht stimmt.
