Procore Ventileinsatz einfach zu wechseln?
5. Februar 2009
58
Ibbenbüren
Mein Ventil an meinem ProCore ist wohl etwas durch Dichtmilch verklebt. Der Nippel des Ventileinsatzes ist nicht mehr so leichtgängig.
Kann ich einfach den Ventileinsatz rausdrehen und durch einen aus einem gewöhnlichem Schlauch ersetzen?
Der Ventileinsatz ließ sich problemlos durch einen aus einem weiteren Schlauch ersetzen.
Allerdings zeigte sich, dass dieser nicht die Ursache für den geringen Luftdurchlass war.
Das PC-Ventil war einfach verstoft. Ich habe den Ventileinsatz rausgedreht und mit einem Stück dünnen Draht (von der Rolle) beherzt in das offene Ventil rein gestochen und "rumgeprorkelt". Es ließen sich Dichtmilchreste entfernen. Auch entwich dann hörbar die verbliebene Restluft aus dem PC-Innenreifen.
Dann Ventileinsatz wieder rein geschraubt. => Jetzt läuft alles wieder rund!
Ja, wenn möglich das Ventil beim Luftdruck ändern immer so drehen, dass die Milch nicht in das Ventil fließen kann. Wenn die Milchpfütze direkt unten drunter ist, ist das aber auch nicht so cool, also am besten immer so im 45° Winkel hindrehen (4-5 oder 7-8 Uhr).
