Propain Spindrift Doppelbrückengabeln.
Ich habe auch mal damit liebgeäugelt, jedoch wird die Front dann noch schwerrer, der Lenkwinkel bisschen flacher und der Federweg bisschen mehr. Mein Al-Mix in L ist bei 1.78 sowieso schon gross.
Freigabe ist ja vorhanden, also wenn die die DC rumliegen hast einfach mal ausprobieren. Ich personlich kann aber mit der 38er genau so reinhalten und habe kein halbes Kilo mehr an der Front.
was willst dann damit fahren?!
Ich denke es geht dann nicht mehr so easy bergauf wie vorhher
Okay dann Test ich es eindach Mal aus.
Berg auf geht's eh nie, fahr das Bike mit Single Speed, da es eh nur für Whips und Oldschool Moves auf Jumplines benutzt wird.
Schwere Front ist kein Problem, Hatte Mal ne DVO emerald in meinem alten DH^^
Gegen die hohe Front vielleicht statt ne 200mm, z.b. die 180er von Öhlins nehmen? Wenn die kürzer ist, wurde das auch das Problem mit dem Lenkwinkel lösen. Bin 1.71 und fahre S.
Da erkundige ich mich Mal nach der Einbaulänge.
Warum ich umbauen will:
Also klar, ich könnte mir jetzt auch argumente aus der Nase ziehen, warum ich unbedingt eine DC brauche. Aber ganz ehrlich, es gibt keinen Grund die 38er nicht zu fahren. Die reicht vollkommen aus und performt mega, mir fehlt garnichts an der Gabel. Ich will umbauen, einfach weil ich es es Ultra geil finde und so ne dicke Gabel mich glücklich macht.:D
Will Freeriden. Also ich brauche die DC nicht, da bin ich ehrlich. Ich wollte einfach nur schon immer mal eine haben, hatte aber seit ich klein war immer nur Freeride Bikes mit SC. Also ehrlich gesagt hat es keinen technischen Grund die zu Tauschen, ich finds einfach nur Geil und will sie einbauen weil's mich Glücklich macht und ein DH nicht in Frage kommt. :D Ist mein Zweitbike desshalb nehme ich auch gerne kleine Einschränkungen in kauf^^
Achso und Berg auf geht es damit nie. Nur Bikepark un unser Home-Freeride spot
Wenns nur bergab geht dann geht's ja komplett klar. Lenkwinkel ist auch bisschen Geschmackssache. ich mags flach.
absolut verständlich (;
Kann man machen. hast halt kein Kashima, Öhlins macht aber definitiv Gablen die was können.
Wenns 2tBike und Willhaben ist... Ein Hobby muss kein Sinn machen, es muss Spass machen (wieso sollte man sonst abseits von EWS eine 38er fahren)
Ich würds ausprobieren wenn Gelegenheit besteht und wenns zu flach ist kann man ja immernoch die 180er einbauen.
Rationaler Vorteil hast du ja "nur" das durch DC mehr Steifigkeit in Fahrtrichtung besteht, bzw bei NoseDives hast bessere Überlebenschancen
ich 1.78 und L.... aber Fokus liegt bei mir auch nicht auf Tricks
Hab mich jetzt bei diesem Custom Build für sie Boxxer Ultimate entschieden da die am wenigsten differenz von der Einbaulänge her zur 38er hat. Die ist nur 4 mm höher. In 8 Wochen kommen die letzten parts an, und dann werde ich mal berichten wie es sich fährt.
Die Boxxer passt wie angegossen und nach etwas Rum testen und anpassen fährt es sich Traumhaft.
Was ist denn da für ein Steuersatz verbaut für die Boxxer?
Sorry für die späte Antwort. War ne Zeitlang inaktiv. Ein ganz normaler Tapered Steuersatz von arctis. Es gibt Tapered Gabelkronen die auf das 1⅛ Zoll Steuerrohr passen. Oder von Hope eine Hülse, die den Schaft auf 1.5" erhöht. Dann passen ganz normale ⅛"/1.5" Steuersätze und Gabelkronen.
Servus hatte auch damit gespielt bei meinem Propain spindrift 27.5 in L ne Doppel Brücke einzubauen welchen Offset hattest du genommen ? Der von der jetztigen Gabel hat ja 38 mm
Moin zusammen
Habe hierzu auch eine Frage wegen dem Offset: Habe die Gelegenheit eine günstige RockShox Boxxer Select zu kaufen. Der Offset beträgt dabei aber 56mm Offset, bei der 180er ist der Offset 44mm. Würde das Bike mit 56mm Offset sehr unruhiger werden oder hat es überhaupt einen Einfluss?
Danke für die Hilfe :)
Moin zusammen
Moin zusammen
Hatte mit propain gesprochen du kannst einbauen was du möchtest ist alles persönliche Referenz
