Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Re: Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Mein neuer Carbonrahmen hat einen Kratzer abbekommen. Das Fahrrad ist leider im Stehen heruntergefallen. Das Carbon-Material an sich sieht gut aus. Irgendwelche Vorschläge? Danke.
Hallo.
Die ersten Fasern sind leicht verschoben, in der Tat aber nicht so wild.
Also entweder damit leben.
Zum lackierer bringen.
Zum Carbon Repair bringen, einschätzen und anschließend gleich reparieren bzw. lackieren lassen.
Bei Propain nach einem Lackstift anfragen oder nach der Lack-Codierung und selbst was beorgen.
lg
auf der Suche nach einem Rad mit 2x Antrieb bin ich zufällig auf das Terrel gestoßen, das außer der Tatsache das es aus Carbon ist, alles mitbringt was ich gut finde.
Sehr interessante Dinge habt ihr bis jetzt zusammengefasst und vielen dank für die schönen Terrel Bilder! ;)
Gibt es jemanden mit einem Terrel in XL der ganz grob um Köln/Bonn wohnt?
In der App sieht es jedenfalls nicht so aus. Ich könnte auch mit Verpflegung locken wenn Troisdorf auf einer Tour liegen sollte :D
Gruß Sascha
Fährt jemand großes mit Gepäckträger und Fahrradtaschen?
Ein Grund warum ich mein Rose ProCross in Rente schicken möchte ist das ich mit meinen Fersen an die Fahrradtaschen komme...🤦
Mein Terrel kam diese Woche an. Dazu folgende Ersteindrücke:
Das Bike schaut klasse aus, tolle Qualität, optisch wie erhofft ein echter Leckerbissen. Verpackt war es auch sehr ordentlich und sauber. Soweit so gut. Aber…
  • es waren keine Taschen für das Staufach dabei
  • die Schaltung ist nicht sauber eingestellt. Die erste Fahrt musste ich gleich beenden. Irgendetwas zuckt ständig
  • das Propain Emplem vorne am Steuerrohr fehlt komplett :(
Hab direkt eine Mail geschickt (Mittwoch) und warte geduldig auf die Antwort. Schade, das trübt die erste Freude schon se
Kurzes Update:
  • Taschen hat Propain nachgeschickt.
  • Emblem wurde auch nachgeschickt. Wurde nicht vergessen. Man hatte die Charge nicht freigegeben, wollte aber den Versand des Bikes deswegen nicht länger hinauszögern. Im Karton hätte ein Hinweus sein sollen, der jedoch fehlte.
  • Schaltung wird gerade in der Werkstatt repariert. Propain übernimmt die Kosten.
Fehler können passieren. Die Behebung war dann aber unkompliziert und lösungsorientiert :daumen:
Hallo zusammen, ich habe ein Terrel in Terrakotta bestellt, das Mitte September eintreffen sollte. Ich komme ursprünglich aus dem Mountainbike-Bereich und schütze meine Fahrräder normalerweise mit einer Schutzfolie auf dem Rahmen (Clear Protect, entspricht Ride Wrap).
Benutzt jemand von euch einen ähnlichen Schutz für das Terrel? Vermutlich ein Hochglanz-Finish, um die glänzende Seite der Terrakotta-Lackierung zu erhalten?
Vielen Dank im Voraus.
Hab das nochmal fotografiert. Der Sixpack Halter wird genauso befestigt. Ich hoffe man erkennt das. Es kommt eine Platte mit Gewinde zwischen Lenker und Vorbau.
Und noch ein Bild vom Sixpack Halter. Finde den nicht schön. Billiges Plastik.
Diese Platte die zwischen Lenker und Vorbau kommt, wo hast du die her? Ich hab die von dir verlinkte Halterung jetzt mal bestellt, aber die kam nur mit der Schraube, Platte kann ich keine finden. So kann man das natuerlich nicht montieren.
Wie gesagt ich hab den für Wahoo und da war eine Platte mit Gewinde dabei. Im Prinzip brauchst du nur noch eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Wenn deine Schraube M5 ist könnte ich dir die Platte schicken. Hab die über.
Falls sich noch jemand fragt:
Die richtige K-Edge Halterung für den Sixpack Gravel Vorbau ist die für das Specialized Future, die kommt auch mit Montageplatte die in den Schlitz des Sixpack Vorbau Deckels passt:
Die richtige K-Edge Halterung für den Sixpack Gravel Vorbau ist die für das Specialized Future, die kommt auch mit Montageplatte die in den Schlitz des Sixpack Vorbau Deckels passt:)
Danke nochmal fürs richtig stellen. Hab den Link in meinem alten Post entfernt. Nicht das noch jemand den falschen Halter bestellt.
Hab heute mal meine Kurbel ausgebaut, weil ich auf eine mit powermeter tauschen wollte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mein antriebsseitiges Tretlager schon sehr rau läuft.
Lager ist Shimano, Rad hat bisher 1800km runter, das aber auch bei Regen.
Powermeter war ein Magene PES515 angedacht gewesen. Ich hab heute mal nur die Kurbel eingebaut und musste feststellen, dass fürs kleine Kettenblatt eigentlich kein Platz mehr war.
Pm geht jetzt zurück und ich bleib bei der Standardkurbel.
Will mir evtl den ryet 3d Sattel zum Bike holen, jetzt gibt es da zig verschiedene.
Hab jetzt einen ausgewählt aber da gibt es minimale Unterschiede.
Jetzt die Frage von einem Anfänger. Merkt man einen Unterschied bei den Größen? Vor oder Nachteile?
250mm x 143 mm
Oder
240mm x 140 mm
Oder
235 mm x 140 mm
Was ist der Vor oder Nachteil von kürzen "Nasen"?
Beim Shimano Kurbel wird doch eine Praxis Tretlager verbaut oder?
Bei mir auf jeden fall schon. Und ist jetzt 3000km alt, butterweich noch.
Bei Shimano wird ein Shimano Tretlager verbaut.
Wenn bei dir ein Praxis Trelager verbaut wurde, ahne ich nichts gutes.
Ohne jetzt nochmal geschaut zu haben.
Es gibt manchmal den Fall, wo Rahmen einen T47 Tretlager Standard haben und diesen gibt es von Shimano nicht, also muss ein anderes Tretlager her, was oft aber nicht 100% kompatiebel mit der Shimanop Spindel ist. Sprich die Weell kann einlaufen oder sich ein Spiel entwickeln.
Habe auch ein Praxis drin.
Hab die rechte Seite jetzt aufgemacht und nachgefettet. Sollte so noch ein bisschen laufen 👍
