Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Re: Propain Terrel CF im Test: Trail oder Competition?
Prinzipiell ist das Backroad FF von der Geometrie garnicht so weit weg vom Terrel, beim Stack muss man bedenken das Rose eine Lenker/Vorbau Kombination mit 20mm Rise verbaut und die gedanklich beim Vergleich dazu rechnen, dann kommt man beim Backroad FF in L auf 612mm Stack und 418mm Reach vs 608/412 beim Terrel. Es gibt bei Rose ausserdem eine M/L Zwischengröße die hilfreich sein kann wenn man zwischen M und L liegt: https://geometrygeeks.bike/compare/...-backroad-ff-2024-l,rose-backroad-ff-2024-ml/
Das Backroad FF fühlt sich ein bischen agiler als das Terrel an, was vermutlich am steileren Steuerrohr und Sitzrohrwinkel und den etwas kuerzeren Kettenstreben liegt. Dafuer liegt das Terrel wirklich bombig stabil auf schnellen ruppigen Schotterabfahrten. Langsam fuehlt sich keins der beiden Bikes an. Mit den richtigen Reifen kann man das Terrel durchaus auch als Allroad Rennrad bewegen, ich bin damit auch schon problemlos mit Rennrädern mitgefahren (wenn auch keine längere Führung).
Rose hat noch den Vorteil das man mit dem GC50 einen breiten Gravel Laufradsatz mit hooks bekommt der mit quasi allen tubeless ready Reifen kompatibel ist. Wenn man sowas am Terrel will hat man bei Propain nur den Zipp zur Auswahl der wegen Hookless und riesiger Innenbreite nur mit einer sehr eingeschränkten Reifenauswahl harmoniert.
Bei mir war die Entscheidung ein coinflip, gepasst haben beide, aber bei Propain hatte ich ein besseres Gefuehl fuer den Fit mit der Cockpitindividualisierung, fand die Farben schoener, und bin froh das Vorbau und Sattelstütze Standardteile sind die ich bei defekten oder Anpassungen leicht tauschen kann. Bei Rose muss das Rad halt am besten im Auslieferungszustand passen.
PS: Das Staufach beim Terrel ist auch wirklich Gold wert, beim Backroad musst du ne Satteltasche montieren oder dir sonstwas ueberlegen wegen Werkzeug, beim Terrel hab ich einfach immer ein Multitool, 2 TPU schlaeuche, eine mini pumpe und kleinkram wie kettelschloss etc. dabei.
L Rahmen, 420mm breiter Lenker, 90mm Sixpack Gravel Vorbau mit 30mm spacern. Ich bin vor der Bestellung nach Vogt, habe da verschiedene Rahmengrößen und Ausstattungen testgefahren und mich ein bischen zu Cockpitlänge und Höhe beraten lassen. So passt mir persönlich das Bike ziemlich gut.
Hi . . . schöne Farbe, die habe ich auch im Auge. Könntest du vielleicht mal ein schönes seitliches Bild von dem Rad reinstellen? Habe leider auch keine Möglichkeit das Rad irgendwo Probe zu fahren.
Wie groß bzw welche Schrittlänge hast du? ( Sattelhöhe? Mitte Tretlager bis Oberfläche Sattel )
Ich habe Bedenken, dass ich mit fast 89er Schrittlänge bei 1,80cm Größe bei dem L Rahmen und 3cm Spacern zu viel Überhöhung bekomme. Aktuell habe ich eine Sattelhöhe von 78cm mit 175er Kurbeln.
Ich würde dann auch einen 80/ 90er Vorbau wählen.
Mal so ne allgemeine Idee... Sollten wir vielleicht mal ein "Verzeichnis" mit den Terrels machen? Wer hat welche Größe in welcher Region. Ist dann vielleicht etwas einfacher eins zum Probefahren zu finden. In der Pro-Pain Friends App hab ich, bis jetzt, noch niemanden mit nem Terrel gefunden. Glaub ich bin der einzige der sich da eingetragen hat...
Gibt es schon, @Robobib hat sich die Mühe gemacht
Um mir die Größenfindung etwas zu "erleichtern", hab ich mal in einer Kombination aus Eigenrecherche und ChatGPT den Thread hier nach Nutzern durchsucht, welche das Terrel bestellt haben oder es Probegefahren sind und dabei so nett waren Größe, Schrittlänge und Rahmengröße anzugeben.
Dabei ist folgender Graph herausgekommen: (Ob es das jetzt wirklich leichter macht, kann jeder selber entscheiden:))
Danke an:
b4vst, Martina H., Fernal
andikue, recurveman, Stemminator, cento'sFrau, diffusar, fexbru, Akhenubis
Don_Patata, HaukePauke, the_shaXe, cento, Herbi78, IaxnKoal, Frunk, Be_able, muruaneq, Speichennippel, Perkele181, Gray, Jan von rennradnews
Philster95, Andcream, philophilsen240, ChSchnei, Robin_V, Hannes, PedalPioneer, Sash1708, desktop, HoneybadgerCF, Thom_
brat, bjornc
+ 2 Reddit User
Ich muss mich zwischen zwei Getrieben entscheiden.
Ich verstehe die Vorteile beider Getriebe und würde wahrscheinlich die GX-Option bevorzugen, aber diese ist mit den SRAM Force-Schaltern des Modelljahres 2024 kombiniert, die ein altes Design haben.
Ist meine Annahme richtig, dass die Rival-Option moderner und besser für Gravel geeignet ist, obwohl sie in Bezug auf die Gruppenstufe eine Abstufung darstellt und eine einfachere Kurbel (kein Carbon) usw. hat?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich bin damals die alte Force (2024) Probe gefahren. Die Spreizung war gut mit der 10-52er, aber die neuen Griffe sind definitv besser für meine Hände gewesen.
Ein Griff zu tauschen macht sicher nicht ganz so viel Arbeit, aber auf Bremse umbauen hätte ich tatsächlich weniger Lust, als nachträglich das Schaltwerk gegen eines aus dem MTB-Bereich zu tauschen. Wobei die Spreizung der 13Fach echt gut ist. Evtl. werde ich bei mir das 42er Kettenblatt (vorn) gegen ein 38er Tauschen. Am Berg ist mir das noch fast zu wenig übersetzt (oder untersetzt?).
Hier mal der Vergleich des Ritzelrechners beider Schaltungen
Vielen Dank, das hilft mir sehr und ich denke genauso.
Wobei ich das mal Updaten könnte - sind ja bestimmt ein paar dazu gekommen seit dem.
Interessant fände ich ja auch mal 'ne Umfrage, wie zufrieden die User mit Ihrer Größenwahl sind. bzw. wie viele im Nachhinein finden, dass Ihnen der Rahmen etwas/deutlich zu groß oder zu klein ist. Ne Umfragenfunktion gibts hier im Forum aber nicht, oder?
Tolle Idee, die vielen helfen wird.
Ich liege auch zwischen den Größen (177 cm / 81 cm) und kann mich nicht zwischen S und M entscheiden.
Übrigens kann ich aus irgendeinem Grund die App „Propain Friends“ nicht herunterladen/sie ist nicht im Apple Store verfügbar. Geht das nur mir so?
Also Schrittlänge zuverlässig messen scheint mir nicht leicht zu fallen.
Habe 93cm in der Tabelle stehen, mit 2.02m Körpergröße.
Habe neulich aber wegen bekleidung bestellen nochmals gemessen, und habe 96cm gemessen.
Wie auch immer, bin mit das XL voll zufrieden, wenn ich überhaupt etwas ändern würde dann das gesammte bike ein bisschen größer, aber nicht länger.
Ich bin 177 und 82SL und fahre M. Mir ist es ein Tick zu groß. Ich würde dir zu einer Probefahrt raten.
Ich bin 177 cm mit SL 86,2 und fahre Größe S. War die beste Entscheidung. Habe dafür einen etwas längeren Vorbau und 2 cm Spacer.
Ich bevorzuge es auf dem Rad zu sitzen als in dem Rad. Ich habe zum Vergleich bei einem Bekannten ein M gefahren. Darauf habe ich mich nicht wohl gefühlt
Ich danke Ihnen! Probefahrt ist die beste Option, aber leider keine große Chance zu reisen jetzt. Es sei denn, jemand in der Nähe von Hamburg wäre so freundlich, zu versuchen, entweder auf S oder M Rahmen sitzen, um das Gefühl zu bekommen.
Meine Idee war, kann sein, S Größe Rahmen zu wählen, aber individuelle Cockpit mit längeren Vorbau und breiteren Lenker (ähnlich wie Standard M Größe Rahmen Cockpit bieten)
Bei mir (1,78m und 83cm SL) passt das Rose Backroad FF in M super.
Wenn ich das mit der Terrel Geometrie vergleiche, müsste ich beim Terrel S nehmen.
