Q-LOC Schnellspannsystem spreizt nicht
16. Januar 2023
Ich komme nicht weiter…
die Steckachse schließt nicht wirklich da sich die einzelnen Teile nicht spreizen.
Die Gummis habe ich bereits ausgetauscht.
Habt ihr eine Idee wie ich das alles wieder funktionsfähig hin kriege?
Alternativ einen link für eine neue Achse? 15 mm Durchmesser und die achsabstand ist bei 115 mm.
Vielen Dank vorab für die Hilfe 😫
Vorausgesetzt das Ding ist wieder korrekt zusammen gesetzt hilft folgendes:
  • dranrumwackeln. Wenn das nicht hilft:
  • dranrumwackeln. Wenn das nicht hilft. So gut sich halt dranrumwackeln läßt wenn diese ingenieurstechnische Meisterleistung eingesteckt ist.
ANsonsten, wenn das nicht hilft, einfach mal rumfluchen und schimpfen.
Danach sollte das Teil dann anstandslos funktionieren.
Hahahaha alles schon über drei Tage gemacht, bringt nichts !:D
Ist alles gut geschmiert (Fett oder Öl, je nachdem)?
Oder sagt der Hersteller, das dürfe man nicht schmieren?
Und hast Du auch die Unterlegscheibe und den Sicherungsring / Sprengring montiert?
Im inneren des Stellkopfes - dem silbernen Ding mit gelbem Rand - ist ein bewegliches Kunststoffteil. Nimm den Stellkopf mal komplett runter (Sprengring und Unterlegscheibe sind ja schon runter) und spiel´ damit rum. Ist der innere Teil beweglich?
Im normalen Gebrauch wird der äußere Teil mit Druck und einer viertel Drehung gegen den inneren Teil verstellt - der innere Teil sitzt dann weiter innen (Achsenseite) und spreizt die Sperrklinken.
