Rahmen reparierbar ?
27. November 2013
11
Regensburg
Grüßt euch,
mir ist am Rahmen die Aufnahme fürs Schaltauge gebrochen und verbogen, wie auf den Bildern unten zu sehen.Da ich mich mit Rahmen und Schweißen nicht auskennen wollte ich euch mal fragen ob das reparierbar ist und wenn ja wie teuer so etwas ca. ist.
Danke schonmal im Voraus.
Daniel
der rahmen is schon mal aus 7005er alu, also easy zu schweissen.
würde da aber mal bei Rose anfragen, meiner meinung nach sind die recht kulant und du könntest glück haben das sie dir beim preis einer neuen kettenstrebe entgegen kommen.
Rose schreibt das Problem wäre mit den Modellen ab 2013 gelöst. Ich würde direkt Rose anschreiben. Am Besten den User aus den verlinkten Thread von Matze600.
Ggf. springt eine Neue auf Kulanz raus. Schweißen lassen kannst du die Defekte ja dennoch.
Gehe mal davon aus, dass das durchs Schaltwerk abreißen passiert ist....
FALLS du nicht schweißen willst:
1) Alureste absägen
2) Gewinde ausbohren (Falls defekt) und nachfeilen
3) ordentliche Gewindeniete mit einem kleinen abgekanteten Blech (als Schaltwerksanschlag) darunter einsetzen
Oder du versuchst dir nur einen neuen Anschlag aus einem Aluwinkel zu feilen und behältst das alte Gewinde bei.
Das Aluteil zurückbiegen klappt wahrscheinlich (auch mit Hitze) nicht.
Halte uns mal auf dem Laufenden wenn du das instand gesetzt hast.
Aber das Schaltauge wird doch einmal durch die Hinterradachse und einmal durch die kleine Schraube gehalten. Die Schaltkräfte wirken ebenfalls nicht auf die schadhafte Stelle. Ein Verdrehen ist also unmöglich und abfallen kann es ebenfalls nicht. Wozu das mit dem Schweißen?
Der Anschlag fürs Schaltwerk befindet sich doch am Schaltauge.
