Viel SpaßWer mehr als 3x11 braucht, fährt besser Mofa![]()
Danke, aber meine Ansicht nach passt das von den Anschlüssen der Bremsleitung nicht mit der G2 Ultimate von vorgestern zusammen...
SRAM G2 R Bremssattel
SRAM G2 Ultimate Bremssattel
Schon wieder billiger..Auch wenn es nervig ist, aber über Finnland 2x die Cura 4 bestellt und in Summe knapp 162€ bezahlt. Inkl. 180mm Scheiben ganz ok.
der Hub ist nur mit Spacer begrenztWeiß von euch, ob ein Umbau des angeboten RS SDU Air (205x60mm) dahingehend möglich ist, den Dämpferkörper/ Schaft mit jenem von einem 23er Deluxe (der bei mir rumliegt) zu tauschen? Brauche 65mm Hub und kein Bearing Mount.
Danke für deine Rückmeldung!der Hub ist nur mit Spacer begrenzt
mußte aber möglich sein
Wenn du den Bearingmount auch noch tauschen (lassen?) musst lohnt sich das doch gar nicht.Danke für deine Rückmeldung!
Der Bearing Mount muss wohl zwingend weg, da meine Aufnahme nur 25mm breit ist und dieser ist breiter. Ich recherchiere mal weiter und gehe in mich. Jedes Schnäppchen muss man ja nicht mitnehmen und mir scheint eh, dass der Dämpfer noch mal wieder kommt. Vielleicht sogar noch etwas günstiger.
Im Rad war ein Deluxe R Dämpfer (MY'23) und nun war die Überlegung, ob ich von diesem den Schaft/Dämpferkörper nehmen kann und in den SDU bauen kann.Wenn du den Bearingmount auch noch tauschen (lassen?) musst lohnt sich das doch gar nicht.
Mondial wird nur im grünen Warenlager angeboten. Bei manchen Artikeln (meist Gabeln oder Laufrädern) geht es allerdings nur mit GLS, obwohl Mondial in dieser 1. Übersicht anklickbar ist. Entscheidend ist das, was im Bestellprozess also im Checkout an Optionen angezeigt wird.Wie genau bekomme ich mondial relay als versandart ausgewählt?
Beim Bestellvorgang nach Login kann ich dann nurnoch GLS auswählen…
Wie das dann abläuft, is mir klar.Ähnlich wie an eine Trinkhalle umleiten nur, dass die das Paket direkt an die Trinkhalle adressieren ohne Vermerk, dass es für einen Kunden ist, wissen teilweise auch nicht, dass sie an sowas teilnehmen
Ich hab die Shimano Bremsscheiben so bestellt. Versand erfolgte per Hermes.Mondial wird nur im grünen Warenlager angeboten. Bei manchen Artikeln (meist Gabeln oder Laufrädern) geht es allerdings nur mit GLS, obwohl Mondial in dieser 1. Übersicht anklickbar ist. Entscheidend ist das, was im Bestellprozess also im Checkout an Optionen angezeigt wird.
Bearing mount hat immer 30x8Weiß jemand welche Einbaumaße der Bearing Mount der angebotenen RS Select Coil Dämpfer hat und ob man das ggf mit wenig Aufwand auf 22x8 umbauen kann?
Ja habe ich jetzt auch gesehen. Bei dem 117 steht in der Beschreibung auf Bike discount (No Box packaging). Der Rest ist gleich.
