Reach Steuersatz für's 601MK3
fantastic
deisterfreun.de
31. Mai 2015
31
Hannover
Hallo zusammen. Mein 601 in XXL passt mir soweit ganz gut, allerdings fehlt mir da noch das letzte Quentchen, um es wirklich perfekt zu haben.
Um den Reach zu erhöhen und weiterhin einen kurzen Vorbau fahren zu können, muss ein entsprechender Steuersatz her.
Nun gibt es von Works-Components zwei Reach Steuersätze für tapered Gabeln. Einmal mit einer unteren Lagerschale als EC56 mit 55,95mm Durchmesser und eine als EC55 mit 55mm Durchmesser.
Welche würde da passen? Denke mal die EC56 oder?
Auf der Syntace Webseite steht zum SuperSpin leider nichts passendes an Infos...
Machst du dir damit nicht auch den Lenkwinkel steiler?
Ist das etwas wirklich anderes als ein negativ eingebauter VarioSpin??
Es ist tatsächlich etwas anderes. Beim VarioSpin bzw. Angleset wird der Gabelschaft im Steuerrohr gekippt.
Bei einem Reach Steuersatz wird der Gabelschaft je nach Einbau im Ganzen im Steuerrohr nach vorne oder hinten versetzt.
Mein Favorit wäre dieser Steuersatz für Tapered Gabeln:
http://www.superstarcomponents.com/en/stretchset-reach-adjust-headset.htm
Habe inzwischen festgestellt, dass der Works von der Einpresstiefe nicht passt.
Der SuperSpin hat 12mm. Somit ist der Works raus (14mm unten)
und der Superstarcomponents somit die einzige Wahl (10mm Einpresstiefe).
Also hat sich die Frage von gestern erübrigt und ich muss nun auf gut Glück bestellen. :anbet:
Dir ist aber klar, dass das nur mit Gabeln geht deren Schaft durchgehend 1 1/8" hat?
Gerade gelesen, dass es auch eine Version für Taper Schäfte gibt. Mir wird aber nicht klar wie groß der Versatz dort ist.
