Hallo, ich habe eine Reba SL bei der heute komischerweise auf einmal der Lockout nicht mehr selbsttätig zurücksprang. Wenn ich unten an der Gabel mit den Fingern zurückgedreht habe funktionierte alles, aber der Hebel am Lenker hing einfach fest.
Nach diversen Threads hier im Forum kam ich zu der Idee das es evtl. daran liegen könnte das ich das Bike schon ein paar mal auf dem Kopf stehen hatte. Ich habe dann die komplette Lockout Einheit zerlegt und die Gabel geöffnet. Öl raus, Menge kontrolliert, gaaaaanz minimal nachgefüllt (110ml) und alles wieder zusammengebaut.
Ergebnis: Lockout funktioniert wieder, Hebel arbeitet einwandfrei, Gabel sperrt auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl der Federweg ist weniger als vorher.
Kann das sein?
An den Standrohren gemessen federt die Gabel ~5cm ein und wird dann extrem hart. Als wäre irgendwo Luft drin. Was habe ich falsch gemacht?
MFG Cris
Kann das sein?
MFG Cris
