Reba SL von 100 auf 80 traveln ...
21. Juli 2004
21
64859
wenn ich meine Reba von 100 mm auf 80 mm traveln will, muss ich ja einen Spacer hinzufügen, richtig?
Kommt dann das Bike vorne die 20 mm weiter runter oder ändert sich da nix vom Winkel?
Wenn ich richtig oder falsche denke wird ja eigentlich durch die Zunahme eines Spacers die Gabel auseinander gedrückt, oder sehe ich das falsch?
Klär mich doch mal einer auf, Danke.:confused:
Ich will das dass Bike ein etwas racemäßiger wird vom Winkel her.
Abend,
es kommt darauf an, an welcher Stelle der Spacer sitzt...
Und ja, die Reba wird sich dann auch um die 2 cm absenken!
Grüße
Hallo!
Die Spacer sind in der Gabel, in der linken Seite (da wo die Luft drin ist)
Hier im Forum gibt es darüber einen ausführlichen Fred mit Selbermachanleitung. Suchen musst du den schon allein.
MfG
Hi
eine 80er Travelung ist nicht möglich, zumindest mit den original RS Spacern nicht. Bei der Reba sind es 15mm Spacer das heisst 85mm, 100mm oder 115mm Federweg. Bei 85mm müssen zwei der 15mm Spacer verbaut werden.
Ja die Einbauhöhe verkürzt sich um das Mass wie der Federweg kleiner wird, also dann 15mm tiefer. Der Lenkwinkel wird steiler, das Bike flinker zum Einlenken bzw. nervöser, je nach Grundgeometrie.
Gruss
Simon
