Regengamaschen für Flatpedals (mit Spikes)?
31. März 2010
4
Nachdem ich jetzt das zweite paar Regengamaschen durch habe, weil diese sich immer an den Spikes meiner Flatpedals aufratschen und ich per Forensuchen und Google nicht fündig geworden bin, frage ich doch einfach mal hier, ob jemand Gamaschen kennt, die unten keine Brücke haben oder aber nur an der Hacke, so dass die Spikes meiner Flatpedals diese nicht zerstören.
Ich habe schon gesehen, dass es im Wanderbereich Gamaschen gibt, die nur halb über den Schuhe gehen und gar nicht unter dem Schuh verlaufen. Aber bei halb fehlt ja die Hälfte.
Eigentlich würde es ja reichen, wenn es vorne an der Spitze eine Art kleine kurze "Tasche" gibt, in die man die Fuss-Spitze steckt und dann noch mal am Hacken. Der Rest sollte an der Sohle frei sein.
Gibt es sowas?
Also die Vaude Bik Gamaschen gehen vorn kurz über die Spitzen und haben unten in der Mitte (etwas nach hinten versetzt) ein kleines Gummiband. Von der Fläche her also recht groß. Bin sie zwar nicht mit Flats gefahren, könnte aber hinhauen. Zur Not kann man das Gummiband in der Mitte ja auch nach hinten versetzen, dann sollte es auf jeden Fall hinhauen.
Vielen Dank für die Antwort.
Leider waren es genau die Vaude Bike-Gamaschen, die ich als erstes hatte und der Gummizug ist genau auf der Höhe der Spikes, so dass der gerissen ist.
Aber auf die Idee, das vielleicht einfach selbst umzunähen, bin ich noch gar nicht gekommen. Vielleicht geht das ja. Muss ich mir mal ansehen.
Nach weiterer Suche habe ich irgendwo gesehen, dass jemand die BBB Waterflex Gamaschen (Überschuhe) empfohlen hat und auf dem Bild war zu sehen, dass die unten mit einem Klettverschluss zugemacht werden.
Da steht auch, dass man die Dinger aufgrund des Klettverschluss auch zum Rollerbladen verwenden kann.
Ich hab mir die Dinger auf jeden Fall bestellt, mit dem Gedanken, dass ich die Laschen unterm Schuh entweder abschneide oder aber wegklappe.
Und siehe da, die kann man prima nach innen klappen. Da die Dinger recht straff sitzen kann man die Laschen einfach innen rein stecken und hat somit unten die Sohle frei.
Soweit kann ich die Dinger wirklich empfehlen. :daumen:
Alternativ(e) wären wasserdichte Socken, zB von Sealzskin
Hätte den Vorteil, dass du weder mit Überschuhen noch mit Gammaschen irgendwo hängen bleibst und dieser beschädigst.
Und das du auf die Unterseite nicht aufpassen musst; ob jetzt ein Klett, Seil, Drat etc sich darunter befindet oder ein bischen Textil an der Schuhspitze.
Nachteil ist halt, dass zwar die Füße trocken bleiben, aber der Schuh nass wird.
hatte das gleiche Problem mit den Flats. Hab mir dann die Teile hier geholt http://www.zweirad-stadler.com/shop/dynamics/dynamics-ueberschuh-neopren-schwarz.html,a20706
Bin mir zwar nicht sicher, ob das die gleichen sind - aber meine hatten ein Band drunter, das habe ich abgeschnitten. Bei der Bestellung habe ich Gr. 46 genommen, damits auf meinen 47er Latschen etwas strammer sitzt und bisher keine Probleme gehabt. Mit dem Reißverschluß hinten gehts auch gut zu und reißt während der Fahrt nicht auf, wie bei Klett.
