Da ist schon lange keine mehr drinLuft ablassen
Empfehlungen?Dann einen besseren Bandschlüssel.
Habs mal mit dem normalen getestet (da kein heißluftfön im Haus) kein Erfolgheissluftföhn, aber nicht zu sehr übertreiben.
hmm hört sich für mich fast wie mein Problem an, irgendwann hat der Dämpfer dann das schmatzen angefangen (hatte ich jetzt das zweite Mal) geholfen hat jetzt der große Service. Ich hatte Luft im Dämpfungsöl.Moin, bei meinem RC3 DebonAir (letzter kleiner Service im Winter) hab ich das Gefühl, dass er relativ ruckartig durch den mittleren Federweg rauscht, was in erster Linie den Eindruck vermittelt, dass der Hinterbau "klappert".
Funktionieren tut er soweit eigentlich gut, aber das "feeling" nervt irgendwie. Hatte am Anfang das kleine Spiel der Teleskopstütze und auch das HR in Verdacht, aber bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es dieser kleine Bereich nach dem Sag ist, bei kleineren kurzen Schlägen. Sprich Losbrechmoment.
Was kann man da nachbessern? Ist ein High Volume mit aktuell 3 v. 9 möglichen Ringen verbaut. Hinterbau wenig progressiv.
Beim KLEINEN Service wird nur das Öl der Luftkammer gemacht, nicht das der Dämpfung.Ok, wie gesagt kleiner Service ist nicht lange und der Kollege meinte auch dass dort immer das Öl mit gemacht wird. Er vermutet sogar eher noch einen gebrochenen Shim, da das für den Dämpfer ein eher untypischer Fehler ist. Aber danke schon mal!
ja, mit "gemacht" meinte er "geprüft"... was das dann konkret bedeutet, weiß ich auch nicht. Im Zuge des letzten Service hatte er nach eigenem Ermessen von einem großen Service abgesehen und meinte, es reicht der Kleine.Beim KLEINEN Service wird nur das Öl der Luftkammer gemacht, nicht das der Dämpfung.
Hab gestern mal die Aircan runtergenommen und siehe da, es stand nicht wenig Öl in der Luftkammer. Großen Service hab ich jetzt schon mal angefragt.Klingt sehr nach Luft in der Dämpfung.
Den, den ich gekauft hatte, hatte keinen verbaut.Ich bin mir auch nicht sichee, denke aber schon dass welche drin sind.
In meinem der an einem Bike verbaut war waren 6 drin.
