Wonko
humorlos
- 25. Oktober 2003
- 4
Ist es schon mal jemandem gelungen, das Air-Assist-System einer Rock-Shox-Gabel (hier: Pilot SL) auf den gewünschten Druck zu bringen? Ich habe das Problem, dass die Luft beim Abschrauben des Ventils wieder entweicht.
Den Thread ab http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=77315 kenne ich, aber das Problem bei den Gabeln mit AirAssist ist insofern etwas anders gelagert, als dass dort mit sehr niedrigem (Über-)Druck gearbeitet wird - für mein Gewicht sind das etwa 0,7 Bar. Das lässt sich mit einer Dämpferpumpe schon schwer genug einigermaßen genau hinkriegen - für Einstellungen im Zehntel-Bar-Bereich sind die gängigen Dämpferpumpen offenbar nicht gedacht. Wenn dann beim Abschrauben der Pumpe auch noch so um die 10 PSI (also etwa 0,7 Bar) wieder entweichen, wie in dem oben genannten Thread angesprochen, dann mag das bei reinen Luftgabeln nicht so dramatisch sein, beim "AirAssist" ist das aber gleich der gesamte Druck und anschließend ist die Gabel wieder auf 60-kg-Fahrer eingestellt.
Kennt hier jemand eine Methode (oder eine geeignete Pumpe) um den vergleichsweise niedrigen Druck auf die Gabel zu pumpen? Ich bin doch sicher nicht der einzige Fahrer einer Gabel mitr Air-Assist... ;-)
Edit: mit etwas anderen Suchbegriffen habe ich jetzt auch noch http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=111763 gefunden. Da geht es zwar zunächst um genau das gleiche Problem (wenn auch mit einer Marzocchi-Gabel), aber eine befriedigende Lösung scheint es auch in jenem Thread nicht zu geben. :-\
