RockShox Revelation RC3 tatsächlicher Federweg zu wenig
18. Januar 2016
3
Hallo Leute,
Hab an meinem Specialized Stumpjumper FSR 29 von 2014 eine RockShox Revelation RC3 130mm Solo Air.
Hab leider nicht den vollen Federweg. Wenn ich die Gabel auf mein Gewicht einstelle 75 kg, dann steht das Bike schon nur mit gemessenen ca.100mm da. Wenn ich mich draufsetze werden es natürlich noch weniger.
Das Ansprechverhalten ist ansonsten gut.
Wenn ich den Druck probehalber stark erhöhe, dann kommt sie zwar etwas weiter raus aber es sind dann immernoch keine 130mm und dann wird sie knüppelhart.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
bei soloair musst du die gabel ganz auseinanderziehen, um den druckausgleich zwischen positiv- und negativkammer herzustellen.
wenn das nie passiert ist und du immer unterhalb des benötigten drucks zum ganz ausfedern geblieben bist, ist in deiner negativkammer einfach zuviel druck drin und die gabel zieht sich zusammen.
also pump jetzt mal richtig luft rein, zieh die gabel auseinander und lass die luft dann langsam ab. immer mal wieder auseinanderziehen falls sie einsackt, damit der druckunterschied nicht zu groß wird.
Danke für euer Feedback!
Ich habe heute noch etwas im Forum gestöbert und bin auch fündig geworden.
Auseinanderziehen ging mit Aufpumpen und größter Kraft nicht.
Dann Luft wieder abgelassen und die Gabel mal auf den Kopf gestellt. Auf der Luftkammerseite unten die Schraube gelöst (es zischte schon ganz leicht, aber nur kurz). Dann das gut sichtbare Ventil betätigt - da kam dann richtig Luft raus und die Gabel ist erschlafft.
Nun konnte ich beim Rausziehen ganz leicht den vollen Federweg erreichen.
Zugeschraubt umgedreht und wieder Luft auf die Gabel gepumpt und siehe da 1a - 130mm wieder vorhanden.
Hatte beim (Gebraucht)Kauf des Bikes nicht genau darauf geachtet, ob da nun 3 cm fehlen... Fällt auch nicht so auf bei den schwarzen Tauchrohren.
Grüße :bier:
Danke für den Beitrag, hatte dasselbe Problem und konnte es heute früh dank Deiner Beschreibung sofort lösen ✌️
Viele Grüße
Lorenz
krame den alten Thread mal raus da ich ihn über die Suche fand.
Ich habe das Problem das ich bei meiner Revelation eigentlich nach jeder Fahrt zu viel Luft in der Negativkammer habe (Performance der Gabel ist zwar ok, aber es fehlt immer 1 cm FW) und dann mit dem Ventil unten den Druck ablassen muss. Das nervt allerdings gewaltig und ich würde gerne eine Lösung finden.
Weiß jemand wie man das Problem dauerhaft lösen kann ohne jedes Mal den Druckausgleich zu machen?
Ich habe schon 2x Service gemacht und einmal komplett alle Dichtungen getauscht. Verwende genau das RS Fett nach Anleitung. Aber kann es sein das man z.B. durch fetten von ungünstigen Stellen das Problem noch verstärkt oder kan es eine defekte Dichtung sein? Die Gabel hält die Luft gut.
Danke.
