Rohloff Caliber
26. Januar 2003
Fellbach bei Stuttgart/BaWü
Also ich besitz des Ding und mess damit auch die läge meiner kette nur die frage is jetzt, welche seite nehm ich. ich schätz mal s steht für stahl und a für alu. meines wissens nach sin bei meiner 2002er lx kurbel die 2 großen blätter aus alu und des kleine aus stahl. aus was mein 9-fach lx ritzelpacket is weis ich net. würd mich nur einfach mal so interresieren welche seite ich da jetzt nehmen soll.
mfg flo
Taucht die Meßseite A vollständig ein, so daß die Lehre über die ganze Meßlänge auf den Rollen aufliegt, so ist die Kette um 0,075mm pro Gelenk verschlissen. Um Aluminiumritzel vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen, sollte jetzt die Kette gegen eine Neue ausgewechselt werden Taucht die Meßseite S vollständig ein, so ist die Kette um 0,1mm pro Gelenk verschlissen. Um Stahlritzel vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen, sollte jetzt die Kette gegen eine Neue ausgetauscht werden.
ich geh immer nach der Regel vor:
a= kette tauschen
s= Kette tauschen und meist auch die Ritzel tauschen, allerdings messe ich das dann auch nochmal mit dem Rohloff-Teil nach. Traf dann fast immer zu.
Gruß Torsten
@parts, schon klar aber ich wollte wissen welche seite ich jetzt nehme wenn z.b. alu und stahl vorkommen (z.b kb aus alu und ritzel aus stahl!)
@torsten, ich nehm grad immer alu seite, aber mich interresiert des jetzt halt, ich glaub ich schick an rohloff mal ne mail.
Sobald eines der Zahnräder aus Alu ist solltest Du Dich nach der Seite für Alu richten. Ausser Du fährst dann nur noch auf den Stahlzahnrädern wenn die Kette für die Aluteile schon zu stark verbraucht ist ;)
