Hallo Goover75,
du kannst für die Reparatur ein Reparaturkit von HeliCoil benutzen.
Das geht schon . . . . . .
Aber für eine echt haltbare, hochfeste und profesionelle Reparatur ist eine Ensat - Buchse die einzig richtige Lösung.
Bei einer Std. Ausführung mußt du ein M12 Gewinde einschneiden um einen M8 Insert einzusetzen.
Hast du nicht ausreichend Wandstärke für deutlich mehr Gewindedurchmesser so gibt es auch extra dünnwandige Inserts.
Schaust du zur Info hier :
Für die Inserts auf Seite 16 langt ein M10 Gewinde für eine M8 Reparatur.
Schaue auch ab Seite 21.
Einige Ausführungen sind sogar selbstschneidend.
Das bedeutet du benötigst nicht extra einen Gewindeschneider. Hängt aber vom Materialtyp und Härte ab. Lieber vorher den Hersteller befragen.
http://www.groneman.nl/sitefiles/do...s/inserts_voor_metalen_bochure_nr._20_2mb.pdf
Die Inserts gibts bei gutsortierten Schrauben u. Metallfirmen, auf
Ebay oder du kennst Jemand der im Maschinenbau arbeitet.
Mit Insert ist die Festigkeit sogar höher als das originale Gewinde. Brauchst also auch später kein schlechtes Gefühl haben.
PS: Auch für eine Gewindereparatur sollten Grundkenntnisse für die Wahl des richtigen Kernbohrers, Gewindebohrers, Schneidöl, Reinigung nach Gewindeschneiden und richtigen Buchsenkleber vorhanden sein. Bei Bedarf kannst du gerne noch einmal nachfragen.
Bernd
