RP23 Pro Pedal Hebel "verschoben"
3. November 2007
70
seit einem klitzekleinen Crash gestern ist der Pro Pedal Hebel meines FOX RP23 nicht mehr funktionsfähig. Wenn man von oben dauf schaut ist der Hebel viel zu weit nach links gedreht und lässt sich auch nicht mehr nach rechts drehen. Bevor ich den nun aufschraube etc (da würde ich dann gleich die Dichtungen tauschen und die müsste ich noch besorgen): hatte das schon einmal jemand? Kann man da noch etwas machen?
Am Hebel befindet sich eine Welle mit verschiedenen kleinen Nocken.
Die Nocken verstellen das PP.
Ich denke davon hast du eine zerdeppert oder bist drüber gesprungen.
Wenn du den Hebel mit der Welle entfernst kommt das Öl aus der Hydraulik, steht unter Druck, bis 400psi.
Zusammenbau wird nicht einfach das du die Stickstoffkammer wieder befüllen musst.
Hm, das klingt natürlich nicht so gut. Allerdings könnte man das bei einem großen Service dann reparieren, sollte der Hebel wirklich nur über eine Nocke gesprungen sein.
