S t e e l ROSTSCHUTZÖL ODER WAX???
8. August 2005
741
München
Servus Gemeine,
das bereits Kommentierte zur Behandlung von Stahlrahmen habe ich gelesen.
Aber, was ist bitte der aktuelle Stand bei der Konservierung von Stahlrahmen?
Die Einen sprechen von Heisswachs- andere raten zu einem Rostschutzöl.
Mein Rahmen hat noch keinen Rost und muss somit nicht entrostet werden um ihn danach konservieren zu können.
Wer ist Experte oder kann sogar aus vergleichender Erfahrung berichten?
Servus
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit FLUID FILM (Langzeit-Rostschutz+Kriechöl) gemacht.
Hab damit alle meine Stahlrahmen behandelt und nie Probleme mit Rost gehabt.Ich fahr mit meinen Stahlrahmen das ganze Jahr. :daumen:
Hier mal eine Adresse: www.korrosionsschutz-depot.de
Gruss
Tippi
One time a year FluidFilm ASX in the tubes should be great. Very easy as it comes in an aerosol spraycan.
I already treated two Yo's with Mike Sander Korrosionsschutzfett. To do that I used a tiny compressor, a waterboiler and a 'druckbecher' spraygun with cavety nossle(through MS).
The '92 Yo was sealed between seattube and BB, so I also put a few 1cm's right out the waterboiler on the BB.
No more rust - period!
It sound pretty logical to me that oil and grease are superior to stuff that gets dry, because it's creeping all the time. With FF oil you only have to renew sometimes, with MS you are done for at least a decade.
der stand der technik ist mike sanders etwas arbeit beim einarbeiten weil heiss und fettig aber in allen langzeittests ungeschlagen.
On what is said on the singlespeed board: I only recommend Fertan or any other converter on clean or almost clean surfaces. It is great for applying after you already removed the rust in a mechanical way. Fertan will convert the for the eye hardly visible rust than. I experienced that in case of serious rust and application according to instructions Fertan does not what their site states. It will not convert till on the metal, no, still rust can be seen under a tiny black(converted) layer.
Furthermore on MS entering the BB shell: If you apply to much FF the same will happen, only not on the long run, but immediately. Consider by far most grease will stick in the seattube as MS is much less fluid than FF.
I bought all my pricy equipment as I also have a classic SAAB and I will probably own more cars in future, so I considered it a good investment.
In Holland there is only 1 MS Verarbeitungsstation. I had one bike treated by them before I had my own equipment and they charged me 10 euros - great deal! You are lucky you can find MS shops on every corner of the street in Germany.
Hi Elevator,
just that was my plan after looking their homepage and station-list. I will get the frame to one of these MS-experts here in town (Munich) hoping they will do it well, but anyway better than I could do.
nachdem ich meine Autos saniert hatte, mußte auch ein Stahlrahmen (92'er Krabo SLX) dran glauben.
Kompressor + Hohlraumpistole gezückt und los. Ist Nach Demontage aller Teile in 15 Minuten erledigt. Die Brühe läuft dann halt noch ein paar Tage raus.
Das Fluid Film Liquid A sehr flüssig ist kann es auch ins kleinste Löcher (Bohrungen der Gabelscheiden bzw. Hinterbau) eingebracht werden. Das geht mit Sanders nicht, da man hier mit Druck und 100°C heißem Fett arbeiten muß!!!
Außerdem sehe ich bei Sanders die Gefahr zuviel Fett ins Rohr zu blasen, und dann??? Das mag bei Autos keine Rolle spielen, aber ich will nicht 1/2kg Fett spazierenfahren. Die Verdünnung von Mike Sanders mit Lösungsmitteln ist laut Tests in Autobild/OldtimerMarkt wohl nicht anzuraten.
Ich habe einfach sehr viel Fluid Film Liquid A reingeblasen, es läuft ja eh fast alles wieder raus. 1 liter kostet 13 EUR, die zurückgewonnene Menge wird gefiltert und wiederverwendet.
Gruss Oliver
Olligator schrieb:
One could use a hairdryer or could place the frame near a heater to make MS fill the smallest parts quick. If one doesn't it will take a bit longer. Actualy I personally sprayed a tiny bit of FF Liquid A on the BB before spraying MS.
Just don't spray 1/2kg MS in a frame. Guess one even won't be able to mount the seatpost with that amount of grease.
With FF Liquid A vs MS one could save on a waterboiler and the pricy 'Druckbecher' spraygun. FF A can be applied with a much cheaper 'Sauchbecher' gun. Nevertheless the Druckbecher gun with 2 nossles I aquired through MS is also great stuff. Much better quality than my Guede Sauchbecher gun+nossle.
For cyclists I think an aerosol spraycan FF ASX with cavity nossle is more appropriate than FF Liqued A. Price tag less than 10 euros and ASX gives also a slightly thicker, more solid layer. Layer more compareable with FF NAS, but for NAS one again needs the pricy Druckbecher.
Ich habe mir beim Heizungsbauer eine Opferanode aus Magnesium geholt. Das Teil hat 22mm Durchmesser und passte so problemlos ins Sitzrohr.
Fixiert habe ich sie mit den beiden Flaschenhalterschrauben. Somit sollte sie also auch elektrisch leitend mit dem Rahmen verbunden sein.
Eigentlich sollen diese Anoden Kessel vorm Rosten schützen und auch bei Booten (vor allem in Salzwasser) ist es üblich Stahlteile damit zu schützen.
Wie gut das Prinzip Opferandode allerdings ohne Elektrolyt, also im Trockenen funktioniert, weiß ich leider nicht.
Wenn das tatsächlich funktionieren sollte und sich ein dauerhafter Rostschutz damit herbeiführen lässt, sollte man sich doch eigentlich direkt an die Handwerker wenden, die solche Methoden für gewöhnlich anwenden und gut is.
Dann hättest Du hier aber mal nen Mega-Vorschlag gepostet. Da hat man ja nicht einmal Gewichtszunahme.
öhh... dass die opferanode ohne elektrolyten funktioniert können wir uns wohl leider abschminken. die elektronen wandern nicht durch luft. du kannst natürlich das sitzrohr mit wasser oder noch besser schwacher schwefelsäure fluten...:-))
Womit Du auf deutsch sagen willst, daß Mike Sanders für unbedarfte Laien gefährlich ist, weil man es mind. auf 90 bis 110° erhitzen muß. Ein Punkt, der in keine Testwertung eingeht. Punkt 2: Kommt es heiß auf kaltes Metall, hat es sich erst einmal für einige Zeit "ausgekrochen".
Zum Autobild-Test auch ganz interessant:
http://www.korrosionsschutzshop.de/rostschutz/modules/news/article.php?storyid=39
Was haltet Ihr eigentlich von Herrn Nölls Fach- und Sachkenntnis?
Er lehnt übrigens Wax ab und plädiert für Öl. Ich habe seinen Rat beherzigt.
Was sagen unsere Konservierungsexperten hierzu?
Moin Silberrücken,
da hat Herr Nöll recht.
Ich kann nur Mike Sanders und Fluid Film empfehlen. Fluid Film bietet sich immer dann an, wenn man MS nicht verarbeiten kann oder will. Beides ist im Grunde Öl.
Viele Grüße von der
Edelziege
Moin,
wie ich schon geschrieben habe, habe ich praktische Erfahrungen in der Konservierung meiner Stahlrahmen.
Ich möchte mal sehen wie man Fett in eine Stahlgabel kriegt wenn es nur eine 1,5mm Bohrung zum einflüllen und ablassen gibt. Es soll ja nur eine dünne Schicht aufgetragen werden. Ich möchte doch später nicht 2 kilo Fett im Rahmen haben!!!
Wer sich ernsthaft mit den Vorteilen von Rostschutzöl und Fett beschäftigen will, der lese doch das Sonderheft OltimerMarkt 04/05. Dort kommt FluidFilm zwar nicht besonders gut weg, es hat aber den unschlagbaren Vorteil, daß es einfach und idiotensicher zu verarbeiten ist. Man kann das Zeugs sogar in Spraydosen kaufen. Und weil es dünnflüssig ist, läuft es in den Hohlräumen weiter .... Allerdings muß FluidFilm mal erneuert werden. Für mich kein Problem, da ich meine Räder jährlich zerlege.
Bei den Wachsen gibt es Produkte mit gutem Testergebnis (siehe Oldtimermarkt). Allerdings taugt Wachs nur auf noch nicht vorgerosteten Blechen. Ich kann nur vermuten, daß aber Rahmen von innen immer bereits Flugrost angesetzt haben. Wchse enthalten Löschungsmittel, die verdunsten, es bilden sich Risse in der Wachsschicht .... Ergo: auch der wachsauftrag muß nachgebessert werden, wird aber damit dicker und schwerer und ist damit für Fahrradrahmen aus meiner Sicht nicht tauglich.
Also ... viel Erfolg und Spaß mit deinem Stahlrahmen.
Oliver
Ich habe mir Elaskon besorgt. Das ist ein Öl, das es schon zu DDR-Zeiten gab und jetzt wieder gibt. Qualität aus Sachsen.
Bei Ebay gibt es das immer wieder für etwa 9 Euro pro Sparydose. Wenn man 2 Dosen kauft, bekommt man noch eine 60cm lange Lanze dazu - perfekt für Rahmenrohre.
Anfangs ist das Öl dünnflüssig und verteilt sich gut (außerdem nebelt und schäumt es beim Sprühen) Mit verfliegen der Lösungsmittel wird es zu einem elastischen Film.
Mit einer Dose habe ich jetzt schon 3 Rahmen behandelt. Läßt sich wirklich wunderbar verarbeiten.
Olligator schrieb:
Moin,
Oliver
Da nimmst Du einfach so ein Pumpdingens (Blumenbefeuchter) und ein Röhrchen von 'ner Brunox/WD40-Dose.
Düse vorher mit heißer Nadel aufweichen und Röhrchen einsetzen.
Sanders Fett gibt es auch in (mit Lösungsmittel) verdünnter Version zu kaufen,
so läßt sich das Zeug prima mit dem Zerstäuber verteilen.
Mehr Infos in meinem Link weiter oben.
Nabend,
mir ist gerade der Horror eines jeden Stahlfahrers passiert: Rostflecken im Tretlager.
Zum Glück erst ganz Oberflächlich, "aber wehret den Anfängen".
Meine Fragen zu dem Elaskon (MS scheidet bei mir definitiv aus):
1. Muß ich mein Bike komplett auseinander schrauben? Also auch Steuersatz raus wegen Dichtungen?
2. Verarbeitung ist von einem durchschnittlichen Schrauber ohne Monsterabsaugung zu bewältigen?
3. Muss der Rahmen danach "warmgestellt" oder ähnliches werden?
Besten Dank
Alex
Wäre schon gut. In der Regel lassen sich die Lager ja aber rausnehmen, so dass die Schalen im Rahmen bleiben können.
Was ist eine Monsterabsaugung, bzw. wofür sollte man sie brauchen?
Nö. Das Öl ist anfangs sehr flüssig. Beim Sprühen schäumt und nebelt es, so dass es überall hin kommt. Das Lösungsmittel verfliegt dann und es bleibt ein klebriger Film übrig.
Ich habe mir dieses Angebot gekauft. Der weiße Schlauch ist sehr praktisch. Beim Ober- und Unterrohr einfach von beiden Seiten einführen - sonst ist er nicht lang genug. Für die Ketten- und Sitzstreben habe ich ein Stück Liner von Nokonzügen benutzt. Aber die werden, denke ich, auch so ganz ausgeschäumt/genebelt.
Tu ich mir schwer bei nem King. :)
Hätte ja sein können das Zeugs entwickelt irgendwelche (Lösungsmittel)dämpfe.
Denen habe ich auch schon ne Mail geschrieben mit diversen Fragen :D
Danke
