Santa Cruz Chameleon
Solange Deine Starrgabel eine vernünftige EBL hat. Und der Vorlauf halbwegs passt.
Könnte komisch aussehen wird wegen des Abstands Reifen (schmale Straßereifen sind ja auch noch niedriger) zu Gabelkonus.
Fahre so eine Kombi mit einem 26er Marin als Stadtrad und einer Starrgabel mit EBL (glaube: 470mm) einer 100er Federgabel - mich stört es aber nicht.
form follows fanktschn...
Zeig auf jeden Fall Bilder :D
Prinzipiell könnte das gehen, schau mal hier - zufälligerweise ist ein Bild von einem Carbon-Chameleon dabei, wenn ich mich nicht vertue:
https://r2-bike.com/ENVE-Gabel-29-BOOST-Starrgabel-tapered-15-15x110-mm-Steckachse
Viele Grüße,
Sebastian
Ach cool, danke!
Ich hab zwar einen Alurahmen, aber das sieht wirklich sehr gut aus 8-)
Sowas stelle ich mir vor! Nur dann mit nem leicht rollenden Reifen, bisschen höhere DH Lenker und ohne Dropper.
Jetzt muss ich nur mal ne halbwegs bezahlbare Gabel finden. Muss ja kein Carbon sein. Aber mehr als 200 € wollte ich dafür nicht ausgeben.
Habt ihr zwischen Rahmen und DUB- Innenlager einen Spacerring verbaut
bzw welche Spacer zwischen Innenlager und Kurbel?
Ich würd sagen, da sind keine:
Hat eigentlich mal jemand die verschiedenen Einstellungen der Kettenstrebenlänge ausprobiert?
Ich muss zugeben, dass ich die bisher nicht angefasst und auf "Werkseinstellung" gelassen habe.
Macht sich das signifikant im Fahrverhalten bemerkbar, und wenn ja, wie in etwa (ich fahre 29" v+h)?
Was für eine Einstellung fahrt ihr denn?
Ich nehme an, die Kettenlänge müsste auch jeweils angepasst werden, oder (kann ich natürlich auch selber ausrechnen lassen, aber wenn's jemand aus der Erfahrung weiß... ;-) )?
Viele Grüße,
Sebastian
Ich mag die Verspieltheit von kurzen Streben.
Bin da am Hinterrad mit 29" Maxxis HRII in 2.5WT unterwegs.
Auf die kürzeste Einstellung geht da wegen der Reifenfreiheit nicht, fahre oft im Schmodder.
Ohne nach zu messen schätze ich etwa 430mm wird es bei mir sein.
Danke für die Rückmeldung, dann werd ich das bei Gelegenheit einfach spaßenshalber mal ausprobieren (wenn das Bike wieder sauber ist ;) ).
Ich fahre hinten seit kurzem einen Albert Trail in 29x2.5, aber etwas Platz zu den Kettenstreben ist noch.
Kann mir jemand die Specs für den Steuersatz beim '23er Modell nennen?
Unten sollte IS 52/40 sein, und oben IS 41/28.6?
Für oben gibt's noch Varianten mit geradem oder schrägem Kugellager - was brauche ich hier?
Übersetzt in Hope-Teilenummern wäre das HSC J unten und oben HSC 3 (gerade) oder HSC 7 (schräg)?
Gabelschaft ist standard tapered 1 1/8" - 1 1/2".
EDIT: Hope Pick 'n' Mix HSC J unten und HSC 7 oben passt. Habe den Steuersatz heute eingebaut.
