Santa Cruz Hightower V2 2020
  • Ersteller Ersteller Deleted 357162
  • Erstellt am Erstellt am
Hallo zusammen. Ich will die DT swiss Steckachse am HR meines HT V2 AL durch eine Achse ohne Hebel austauschen. Finde aber gerade kein passendes Modell. Wenn ich das richtig sehe (bzw. gemessen habe) brauche ich eine Steckachse für 12x148 boost mit 1,0 Gewindesteigung und einer Länge von 168 mm (+- 1 mm). Diese Kombi finde ich weder bei Rockshox Maxle Stealth, noch Woolftooth oder sonstwo. Habe ich einen Denkfehler? Danke schonmal!
Edit: gerade beim Robert Axle Projet fündig geworden. Aber gibt es noch was Anderes?
Burgtec bietet welche an:
https://burgtec.co.uk/product/santa-cruz-168-5mm-rear-axle/
Die ist in meinem TB3 drin:
CARBON TI Steckachse X-Lock X-Scott 12x142 mm schwarz
Im SC Bikearchiv wird 142x12 angegeben. Fand das bei einem Boost Rahmen auch eher ungewöhnlich.
Aber was solls. Habe mir letzte Woche je eine in 142mm und eine in 148mm bestellt. Sollte in der KW1 ankommen. Werde dann berichten welche passt.
142mm ist richtig. Hab bei mir die Maxle Stealth drin. Gab es mal bei Brüggelmann.
ARC 30 offset beste Felge die ich je hatte. Die ARC30 offset Felge wiegt in etwa so viel wie eine NEWMAN SLA 30 Felge. Die NEWMAN Naben sind leicht aber kacke.
Ja, auf der Zeichnung im Bikearchiv ist 142x12 angegeben, aber im Text unter "Frame Specs" sind es 148x12. Ich habe mir LR aufbauen lassen und die Nabe am Hinterrad hat definitiv 148x12. Die passt perfekt. Daher frage ich mich ob es ein Fehler in der Zeichnung ist?!
Ich dachte die Maxle Achsen gibt es gar nicht mit einer Gewindesteigung von 1,0. Zumindest nicht in der Länge von 168 mm wie beim HT V2. Hast du aber, ja?
Ich habe jedenfalls jetzt eine vom Robert Axle Project bestellt.
https://www.bike24.de/p1278721.html
Es ist auf jeden Fall eine non-Boost Achse.
Ich habe die Plug In RWS von DT Swiss, da kann man den Heblen abnehmen.
Ich nehme an Achsen mit 142 mm Länge passen "trotzdem". Diese 6 mm lassen sich die Ausfallenden sicher zusammendrücken. Der Rahmen hat auf jeden Fall boost standard (148x12). Diese Info findet sich an diversen Stellen. Z.B. auch wenn man die die Teilenummer für das Schalauge 23-18684 recherchiert.
https://www.komking.de/Santa-Cruz-Ersatzschaltauge-boost2
Aber darum gings mir auch gar nicht, da war ich mir eigentlich sicher. Mich hat nur verwundert, dass ich für diesen Achsstandard nicht auf Anhieb passenden Steckachsen gefunden habe die sowohl die richtige Länge als auch die korrekte Gewindesteigung aufweisen. Aber nun wurden ja ein paar aufgezählt. Danke dafür! Guten Rutsch!
Mit Zusammendrücken hat das nichts nichts zu tun. Es geht (und das wurde schon oft gefragt und beantwortet und steht mMn auch bei SC irgendwo) darum, dass der Hinterbau das Außenmaß eines Non-Boost und die Nabenbreite Boost 148mm hat.
https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Steckachse-Maxle-Stealth-12x142-mm-Scott-Santa-Cruz-167-mm
Die hier hab ich. es geht nicht um die 142 oder 148mm. Die Gesamtlänge der Achse ist entscheiden. Santa Cruz hat die Breite von 167mm. Daher passt die kürzere Achse.
Noch ein Nachtrag zum Achsen Thema:
Achtet darauf, dass die Achsen einen planen Sitz haben, keinen konischen. Habe mir beide (142 und 148) konisch bestellt... 🙄
Naja, wieder was gelernt. War mir nicht bewusst, dass es da auch noch Unterschiede gibt. Entsprechend kann ich Euch leider keinen Vergleich der beiden Achsen im Vergleich zum Original posten.
Cheers
CRASH
Hab ich zu unpräzise gefragt?
Mir ist sie schon mal abgesprungen und vielmehr auf dem Kettenblatt aufgesessen bin ich auch. Bei Holz weniger das Problem als bei Fels!
ich hab damals auch den Fehler gemacht und hab auf Forenhelden gehört, die meinten man bräuchte keinen Bashguard. Schön doof, 2 Ketten später hatte ich das 77 Ding am Bike.
Es gibt von Reverse Components auch so Adapter für das Tretlager, dann kannst du die 77 crash plate fahren.
https://www.hibike.de/reverse-adapter-fur-bb-mount-p893ce958180bd797afd7518bb09db225#var_57340156
Das Hightower hat ja ein ISCG 05, da jetzt noch den Adapter zusätzlich, wenn das überhaupt vernünftig passt?
Ich will immer so wenig wie möglich, aber soviel wie nötig. (Fahr schon im Groben!)
Ja weiß wohl, dass das mit den 77 crash plates und der Passung blöd ist. Wieviele mm oder Zehntel bist du denn vom Einbaumaß abweichend? Ist es viel?
