Hab erstmal auf die nukeproof sls Federn zurück gegriffensauber! habe den 2020er bekommen, der auch noch relativ mies verarbeitet ist... falls Du die 550er SLS gebrauchen kannst, sag Bescheid
Hmm...hatte mir auch einen bestellt. War aber auch als 2020er angegeben mit 500er Feder und dieser kam auch.Vor 2 Monaten bestellt. 230x60 und 230x62,5 war im Angebot mit SLS Feder (2020 Modell). Hatte Glück und hab das 2021 Modell erhalten
der ist hoffentlich nur hässlichOder eben auch mal Pech (wie Osti mit seinem verkrüppelten DHX2)
werde wohl auch erstmal auf die Sprindex Feder zurückgreifen, da habe ich ein passende Referenz zum Rockshox SDU Coil
gibt es die wo günstig und lieferbar?Hatte ich auch auf dem Schirm die Sprindex Federn, da liege ich aber auch zwischen zwei Federhärten. Und die Nukeproof SLS Feder zwei mal sind jetzt auch nicht viel teuerer.
Achso, die Nukeproof... dachte Du meinst die SLS.... dann ist alles klar.https://www.chainreactioncycles.com/de/de/nukeproof-superlight-enduro-feder-2-25-2-5-/rp-prod175497
Hab damals nur 65€ pro Feder gezahlt.
das ist wirklich ein nobrainer
...die "Cascade" zum Link... sehr schön da!
Was empfehlt ihr für ne federhärte im dhx2 bei ca. 92KG?
Vielleicht underen lager falsch rum rein? Hab auch dropset in mein megatower und tallboy und hab bei mir sieht mann den konus nicht. Oder wie gesagt konus falsch rum. Aber da steht drauf wie er montiert werden muss. Welchen dropset hast?Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen um im Anschluss mein Problem zu beschreiben in der Hoffnung etwas Hilfe zu erhalten.
Ich heiße Steve und habe mir ein Megatower custom aufgebaut, das erste Bike was ich selbst zusammengestellt habe. Es war ja nicht leicht Teile zu finden und zu bekommen aber nach ein paar Wochen ist es jetzt komplett.
Nun zu meinem Problem. Ich bekomme das Lagerspiel am Steuersatz nicht weg. Habe schon alles probiert und gelesen bzw. geschaut aber will nicht besser werden. Ich sehe auch das der Abstand Unterkante Steuerrohr (Rahmen) und Gabelkonus etwas größer ist als bei meinen anderen Bikes (Trek Slash 9.8 und Powerfly 9.9). Kann es sein das der Gabelkonus nicht weit genug auf der Gabel sitzt und dadurch das Spiel verursacht wird? Steuersatz ist ein Chris King Dropset. Ich stelle mal ein Bild dazu damit man das sehen kann.
Vielen Dank schon mal im voraus
Steve Anhang anzeigen 1281747
Santa Cruz Megatower Suspension Setup (PDF)
Fox Spring Calculator
Dürften beide zu ähnlichen Ergebnissen führen bzw. kannst Du ja vergleichend gucken, wo Du Dich am ehesten wiederfindest.
Das ist das Kit von Fox:Hat von euch zufällig jemand die genauen Spezifikationen der Lager am dhx2?
Thx.Das ist das Kit von Fox:
https://www.foxracingshox.de/16650/...ll-complement-30mm-wide-8mm-diameter-hardwareAlso falls Du das so willst, ich kann auf jeden Fall nichts schlechtes darüber sagen.
Ich weiß nicht, wie gut Du mit Werkzeug ausgestattet bist, aber Fox würde m.W. noch sagen, dass Du das brauchst:
https://www.foxracingshox.de/16742/kit-tooling-mounting-hardware-bearing-assy-install-and-removal
Für beides zahlt man bei den Online Shops weniger, vor allem für das Tool, z.B. bei Bike24.
Vielleicht war meine Antwort jetzt auch Overkill und Du wolltest nur 8mm x 30mm hören.
