- 23. März 2007
- 5
Hi zusammen!
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe...
Und zwar hat meine Shimano XT Bremse geschliffen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kolben nicht gleichmäßig Druck ausfahren. Daraufhin habe ich die Kolben gereinigt und mobilisiert (durch leichtes Ausfahren, Reinigen mit Isoprop, Ölen und Zurückdrücken). Den Vorgang habe ich drei- oder viermal wiederholt, aber der rechte Kolben fährt immer noch schneller und weiter aus, als der linke.
Was mir aufgefallen ist, ist dass wenn ich den Bremshebel bei eingefahrenen Kolben ziehe und anschließend wieder loslasse, der rechte Kolben erst ausfährt, beim Loslassen wieder einfährt, aber dann wieder ein Stück raus kommt. Soweit ich das beobachten konnte, tut das der linke nicht. Zudem höre ich beim Betätigen des Hebels (Pumpen) ein Geräusch aus dem Kolben (wie wenn Luft eingezogen oder rausgedrückt wird, so ein Pffpff).
Langer Text, kurze Frage: Ist der Kolben und/oder Dichtring defekt?
