Sattelstützen-Problem
bonsai goofy
so lala.......
18. Juni 2005
Neheim
Hallo erstmal
Ich hab da ein kleines problem:
Ich bekomme meine Sattelstütze net mehr aus mein Suburban raus.
Ich hab die stütze bevor ich sie reingesteckt habe ordentlich gefettet und so und ist auch ne 27,2 er stütze also richtiges maas.
Ich hab kein plan wie ich die stütze rausbekommen soll hab geölt, gezogen gedreht und alles ausprobiert aber das schei$$ teil will net raus
Es haben auch schon ca. 10 andere leute versucht das teil raus zu bekommen aber funktioniert halt net.
Wäre echt phät wenn mir wer weiter helfen könnte
danke schon mal im voraus
im sattelrohr is son kleiner schlitz,da musste mitm dickn schraubenzieher reingehen auseinander drücken und dann wd40 oda sowas reinlaufenlassen und dann ziehen, vll. gehts dann raus....hat bei mir vor ein paar wochen auch funktioniert $BAM$
ich denke durch das viele fett kann keine luftnachströmen und wen du sie rausziehen willst bildet scih ein unterdruck weshlab die stützte nicht weiter raus kann. also irgendwie schauen das luft runter kann.
das wäre so meine vermutung da du ja geschrieben hast das du sie gut gefettet hast. ist der glecieh effekt wie wenn man eine spritze aufzeiht und unten zuhält die schnappt auch wieder rein.
und naja gewalt ist als auch eine lösung aber trotzdem mti gefühl
Weil so ein Rahmen und ein Stütze auch derbst dicht sind. :lol:
-ich würde einfach 2 tage cola reinlaufn lassen ins rohr. am besten geht das indem du die stütze oben dichtmachst und das sattelrohr vom tretlagergehäuse aus vollmachst.
- das sattelrohr vom rahmen so warm machen das der lack noch dranbleibt.die stütze wird von innen mit eisspray gekühlt.
-gewalt: sattelstütze in schraubstock und rahmen als hebel benutzen
- stütze komplett einsägen der länge nach. dauert mitm sägeblatt ca 2 stunden und dann stütze falten
- in radladen gehen und machen lassen
- stütze mit reibale ausreiben bis sie alufoliendick ist und dann zusammenfalten
- neuen rahmen kaufen
- sattelstütze reklamieren weil sie sich mit fett vollgesaugt hat und ausgedehnt hat. das porto mit rahmen dran wird halt n bissi teurer.
- solange ohne schnellspanner fahren und mitm arsch aufn sattel schmeißen bis sie nach paar wochen reinrutscht
such dir was aus. also von ansaugen durch absolute dichtheit des rahmens kann ich mir nichtmal vorstellen wenn du ihm 10 joints gibst.
Also die Sattelstütze lässt sich drehen, aber nicht rausziehen? Vielleicht seid ihr zu schwach? ^^ Mach Sattel ran, dann drehste rad um stellst dich mit den Füßen auf die Unterseite des Sattels und ziehst am Rahmen. Das machste mit ganzer Kraft, brüllst dabei vielleicht ein bisschen wies Bullet gerne macht und irgendwann muss sie nachgeben. :o (Am Rahmen ziehen ist handlicher als am Sattel/an der Stütze zu ziehen finde ich, deswegen diese Variante)
ne aao ich kann die kein stüc eweegen also auch net dreehen ich werde mal diee liste von rex_sl drchgehen zwar net alles abba ma schaun was sich machen lässt ich sag euch die tage mal bescheid wie es ausgegagnen ist;)
danke nochmal für die antworten
Sattelklemme vorher aufschrauben...^^
Nee, Sprüh mal WD40 oder nen Industrireiniger in den Schlitz im Sattelrohr, bzw. an die Sattelstütze. Alternativ hilft auch Rex' Colanummer.Dann etwas einwirken lassen und wenns dann immernoch nicht geht, mitm Gummihammer von unten auf den Sattel. Hatte auch mal so eine widerwillige Stütze am BMX, die ging auch immer nur gewaltsam raus.
