Schaltprobleme! Sram x-o 9-fach
6. Dezember 2017
bitte um Hilfe, habe beim Hochschalten am kleinsten Kettenblatt im untern bereich der Kasette (ab 6ten Gang)legt sich der Käfig so weit hin(bzw. untere Schaltrolle bewegt sich so weit nach hintern, dass die Kette auf der vorderen Rolle im Käfig schleift) das Kette an Kette schleift.?
Danke im voraus
David
Ich musst 3x lesen bis ich zumindest halbwegs sicher war verstanden zu haben was du meinst
Mit der b schraube allein wirst du das imho nicht lösen. Klingt nach deutlich zu langer Kette
Du könntest natürlich auch eo Bild machen und posten. Dann ist die Diagnose sicherer
David
Hier stimmt wahrscheinlich die Kettenlänge nicht. Prüfe mal die Kettenlänge nach der Anleitung richtige Kettenlänge.
Ich würde die Einstellung des Umwerfers auch noch mal prüfen.
Da gibt es im Schaltungs-Works von Sprockhövel auch entsprechende Tipps.
danke für die schnellen Antworten! hab gerade mit einer alten Kette versucht 2 glieder raus nehmen ist aber zu kurz ??? mach jetzt wieder die neue Kette rein und ein paar Bilder von verschieden Schaltstellungen
Erstes bild: alte kette gekürzt 2 glieder lässt mich nicht mehr auf grösst kettenblatt und kettenkranzschalten
Und Bilder von 2-3 schaltstellungen mit neuer Kette
Danke
ca 0,5cm waren es bevor ich auf der b schraube rum gestellt habe. jetzt natürlich auf den bildern ein bisschen mehr... habe es aber schon wieder zurück gestellt auf 0,5cm... da es mit der B-schraube nicht geklappt hat....
Basti :daumen:
Das ist ein Schaltwerk mit einem kurzen Käfig . Entweder schleift die Kette od sie ist zu kurz . Passend für alle Schaltstellungen geht da nicht .
Ich würd "das mit den unsinnigen Gängen nehmen"... also diese nicht schalten und gut ist.
Sieht mir nach dem Medium Schaltwerk aus (7,5 cm).
Bei den Kettengliedern verzählt. Wett‘mer!?
Ja, aber die Kette ist zu lang für klein/klein (Bild5) und gleichzeitig zu kurz für groß/groß (Bild1) :D
Was man auch macht, es verschlimmert das andere Extrem.
Stichwort Kapazität
Kurzer Käfig ist für 1 fach
Mittlerer für 2 fach
Langer für 3 fach
Man kann schon basteln, muss sich aber zufrieden geben, dass nicht alles machbar ist.
Was man jetzt unter "passt" versteht, muss jeder selber wissen.
Okey Änderungen bis auf Kettenblatt wechsel und neue Kette waren keine. Das einzige was ich mich erinnern kann hat es vorne am umwerfer leicht geschliffen.(kette am umwerfer unten) Werd jetzt am wochende schlaltung neu einstellen und schaun.. schaltbar waren alle gänge mal schaun..
Was am Kettenblatt hast Du gewechselt?
Und zähl doch bitte mal die Nieten an der alten (incl. der Glieder mit der die noch gepasst hat) und an der neuen Kette.
Das ist ein Fully. Wenn du draufsitzt dann merkst du das mit der zu langen Kette auf den kleinen Ritzel/Kettenblätter vielleicht gar nicht weil sie ausreichend gespannt wird.
