Schaltung einstellen, aber wie???
22. April 2003
Winsen/Luhe bei Hamburg
Hallo!
Zunächst einmal bin ich neu hier. Habe mich noch nicht genau eingearbeitet. Ich denke, irgendwo finde ich eine Lösung meines Problems. Da es aber schnell gehen muß, fang ich einfach ein neues Thema an:
Hier mein Problem:
Wie stelle ich eine Schaltung ein?
Hinten am Kranz springt die Kette nach rechts oder links ab, wenn der Schaltdrehgriff zu weit in die entsprechende Richtung gedreht wird. Wie kann ich das verhindern?
hi schakatak,
wenn du hinter dem fahrrad stehst siehst du am schaltwerk 2 schrauben.
die linke ist für die untere begrenzung
die rechte ist für die obere begrenzung
jetzt musst du auf das größte ritzel schalten und mit hilfe der rechte schraube das schaltwerk paralel zum ritzel stellen.
genau das gleiche gilt für unten nur da musst du an der linken schraube drehen.
gruß
fizik_one
