Schaltung spinnt
lukstarr
Roscoe P. Coldchain
7. März 2003
Dortmund
Hi Leutz,
hab da so ein kleines Problem mit meiner Shimano Schaltung. Wenn ich mit hohem Kraftaufwand einen Hügel hoch will und die Kette auf einem der oberen drei Ritzeln hängt, dann schaltet das Mistding einen Gang runter.
Das kommt ganz gepflegt... für die Kette und für meine Beine...
Die Schaltwerkstellschraube hab ich dann justiert, ebenso die Einstellschraube am rechten Griff.
Nur jetzt tritt der Effekt auf wenn die Kette auf den letzten drei Ritzeln hängt. Durch die Einstellschraube kann ich die "automatische Schaltung" zwar reduzieren aber nicht wegkriegen...
das nennt sich Ghost-Shifting, und kommt dadurch das an dem Fully, das du fährst (richtig?) beim einfedern die Züge angezogen werden. Evtl. mal gucken, das der ZUg für's Schaltwerk etwas mehr platz bekommt, so das der Effekt weg ist. Ist ein wenig fummelei, lohnt sich aber.
Torsten
Fully ist richtig... aber wie richte ich es ein, dass der Zug mehr Platz bekommt? Einfach das Kabel etwas lösen und "nach vorne" ziehen?
ja so in der Art. du mußt halt dafür sorgen, das die Zughülle unterm Lager eine Schlaufe hat. Evtl. mußte die Hülle tauschen (gegen eine entsprechend etwas längere), den Zug dabei auch gleich, der ist sonst auch zu kurz. Danach Schaltung neu einstellen!
Torsten
Ja danke, ich werde mal morgen früh versuchen den Zug einzustellen. Wenn es geklappt hat werd ich mich freuen, ansonsten meld ich mich dann nochmal ;-)
Bye,
Lukas
