- 17. Juni 2009
- 258
So, dann hast Du beim Stollenbiker was nicht verstanden. Die Gummieinlage ist die Membran, die zwar das Bremsmedium von der Aussenluft trennt, die aber jedem Druck nachgeben soll (insbes. wenn die Beläge weniger werden, damit Bremsmedium nachfliessen kann). Oberhalb dieser Gummieinlage kannst Du Bremsmedium kippen, bis die Flasche leer ist, oder auch nicht, es versaut nur den Fussboden.
Der Plastikdeckel darüber ist ein Berührschutz, der auch noch ein Luftloch haben sollte, damit die Membran eben arbeiten kann.
Ich kann nur annehmen, daß Stollenbiker das nicht einzeln darstellt, weil es keinen Sinn ergibt, die Membran vom Deckel zu pulen, er die beiden Teile also immer nur als eins montiert/demontiert.
Also, ganz einfach unter der Membran 0 Luft, oberhalb 0 Bremsmedium. (Korrekterweise ersetze unter durch innen, oben durch aussen, bleibt ja auch so, wenn das Rad auf dem Kopf steht.)
