Scheibenbremse eiert
4. September 2011
Hallo ihr da draußen,
ich habe ein Problem mit meiner Scheibenbremse.
Diese eiert und und bremst daher immer schön mein Fahrrad.
Warum die hintere Scheibe eiert weiß ich leider nicht, aber dieses Problem muss behoben werden. Ich besitze ein Radeon ZR Team 5, soweit ich weiß, habe aber allgemein von der Mountainbike Materie nicht sehr viel Ahnung. Bei dem Grad wie meine Scheibe verbogen ist, denke ich, dass man das leider nicht mehr richten kann. Kann man so eine Scheibe einfach neu kaufen, und wenn ja kann ein Laie wie ich die einfach austauschen ?
Freue mich auf Antworten :)
Akkusativobjekt
Du musst darauf achten, dass die Reibringhöhe der neuen Bremsscheibe zu der montierten Bremse passt.
Wenn du das nötige Werkzeug hast, ist der Tausch einer Bremsscheibe keine große Sache.
Ich hatte kein passendes Werkzeug (richtiger Torx fehlte), habe daher den Bike-Shop meiner Wahl befragt. Der sagte man würde es gerne tauschen, vorher aber versuchen die Scheibe mit Lappen und Engländer/Rohrzange vorsichtig gerade zu ziehen. Habe es dann genau damit selbst versucht und bin mit dem Ergebnis recht zufrieden. Gefühl und Augenmaß sollte man haben... Dazu genug Geduld.
Eine recht gute Low-Budget Lösung in meine Augen... Scheibe tauschen (lassen) kann man bei Versagen immer noch.
scheibe auf ein ceranfeld legen, dann sieht man am besten, wo und wie stark die scheibe verbogen ist.
zurechtbiegen (wichtig dabei: nur an den stegen biegen), mit ein bischen übung und fingerspitzengefühl geht das ruckzuck, wieder auf dem ceranfeld nachkontrollieren, bis es passt, fertig
Wenn du bestellst, dann achte auch auf die richtige Größe der Scheibe, dürfte bei dir 160 mm sein, aber am besten noch einmal nachmessen.
Fährt das Rad aktuell ohne Schnellspanner oder ist dieser auch defekt und du willst diesen wechseln?
Ansonsten kann man sein Geld in das Rad besser investieren, als erst einmal in XT Schnellspanner.
Also Schnellspanner bräuchte ich für vorne, den im Moment habe ich so ein Mistding und bei dem, dem ich hatte ging das Gewinde kaputt :D (Das war ein Stress das wieder ab zu bekommen) .
Hast du einen Link zu einem passenden XT Schnellspanner.
Habe hinten bei der Scheibe jetzt nachgemessen und nachgeschaut, sind 180mm.
Akkusativobjekt
Scheibenbremse mit Einbau bei uns kostet 20Euro!!! 'Also nicht viel geh zum Fachmann!
