Scheibenbremse schleift ständig
23. Juni 2010
ich habe mir vor 2 Wochen ein CUBE LTD-PRO 2009 im Web gekauft und habe Probleme mit der vorderen Scheibenbremse, die ständig schleift...
Das Problem tritt fast immer und überall auf, wie z.B.
- ich fahre ohne zu bremsen, plötzlich fängt die Scheibe an zu schleifen.
- ich bremse, anschl. schleift die Scheibe
- die Scheibe schleift gerade, dann bremse ich nochmal und sie schleift nicht mehr.
Zwischen Scheibe und Belägen ist pro Seite max. 1mm Platz. Das Vorderrad ist fest, ebenso sie Bremsscheibe und der Sattel.
Kann man (evtl. durch Ablassen von etwas Bremsflüssigkeit) den Abstand zw. Scheibe und Belag vergrössern? Ich habe leider von Scheibenbremsen keinen Ahnung:(
Bei den Bremsen handelt es sich um folgenden Typ:
Stroker Trail hydr. Scheibenbremse (180/160mm)
Danke im Voraus!
Dirk
Hallo
habe letztes Jahr das gleiche Problem auch Stroker Trail und
ich hab einiges ausprobiert,
was ein wenig gebracht hat, Bremssattel genau ausrichten und
am Bremsbelag die kanten brechen, aber erst so nach 700-1000 Km
war Ruhe(einigermaßen):crash:
Gruß Thomas
Bremssattel ausrichten könnte Dein Problem evtl. schon lösen. Ich hatte das auch bei Wechsel der Beläge.
Dazu den Bremssattel lockern, Bremse anziehen und fixieren (mit nem Gummi z.B.) und Bremsattel so wieder festziehen. Im Besten Fall hat sich alles mittig ausgerichtet und es sollte nichts mehr Schleifen (wenn es denn daran gelegen hat).
Gruß aus Eschenhahn
