Scheibenbremsen problem
3. Juli 2011
33
Rostock
hab elexir 3 dran. beim umbau musste ich den schlauch abmachen. habs jetzt mit dem kit nachgefüllt was ne echt schwere geburt war. funktioniert jetzt wieder so la la, die bremswirkung hätte ich gern wieder wie original, ich weiß aber nicht was ich da machen muss. ich muss kräftig den hebel ziehen damit er richtig greift
außerdem sind die bremsbeläge bisschen zu eng, die schleifen an der scheibe... wie bekommt man die auseinander so dass sie nicht gleich wieder klemmen bleiben beim bremsen?
Hallo!
Das Problem mit deiner Bremse kann mehrere Ursachen haben. Wenn du den Hebel bis zum Lenker durchziehen kannst bzw. keinen Druckpunkt hast, ist noch Luft im System.
Hattest du die Beläge ausgebaut? Vielleicht hast du sie auch nur mit DOT "geflutet". Dann besorg dir am Besten neue Beläge und reinige die Bremsscheibe ordentlich.
Wenn die Beläge schleifen, hast du wahrscheinlich zu viel Bremsflüssigkeit eingefüllt oder aber es klemmt ein Kolben in der Bremse. Am Besten am am Bremsgriff öffnen und die Bremsbeläge mit passendem Werkzeug auseinander drücken. Viel Spaß!
MfG
